Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:43
 Betreff des Beitrags: wie bekomme ich die ventile raus
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 18:23
moin...kann mir evtl jemand helfen und mir beschreiben wie ich die ventile raus bekomme???
benötige ich dazu spezialwerkzeug???
bekomme die shimms nicht mal raus..
vielen dank schonmal im vorraus gruß daniel
 Betreff des Beitrags: Re: wie bekomme ich die ventile raus
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 18:27
Was für ein Mopped ????
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 18:52
Ich vermute mal,Dir ist die Vorgehensweise völlig unklar.Nach dem Ausbau der Shimms können die Ventile noch lange nicht ausgebaut werden.Also mal eine Kurzfassung der Arbeitschritte:Nockenwelle(n) Ausbauen,Zylinderkopf demontieren.Und ja, zum Ausbau der Ventile ist ein Spezialwerkzeug nötig,eine Ventilfederzange,im Prinzip sowas ähnliches wie eine Schraubzwinge.Die bekommst du aber in jeder Werkzeughandlung.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 19:02
Vielleicht will er aber nur die Shims wechseln und hat ne 650/750er. Da liegen die unter den Tassen und da meint er evtl. dazu die Ventile ausbauen zu müssen.....was natürlich nicht stimmt.
Also bitte erst mehr Input, damit wir Output geben können.
BeitragVerfasst: 18.06.2011, 14:36
Oh sorry... Das ist nen 1000j motor.. Aber irgendwie bekomm ich nichtmal die shimms raus..
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 18.06.2011, 15:00
Hast du denn das Ventilniederdrückhaltewerkzeug dafür ????
Und ein WHB ??
Zuletzt geändert von ZGisi am 18.06.2011, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.06.2011, 15:02
Moin Daniel,
sag doch erst mal was los ist.
Ist das Moped noch zusammen oder liegen da nur Teile rum. Ist der Kopf schon runter?
Was hast du denn vor? Welchen Defekt hast du? Was war los?
Schilder uns doch mal was los ist, dann können wir auch weiter helfen.
Hast du Bilder?
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 19.06.2011, 15:10
Moin... Ja der Kopf ist schon runter..will die ventilschaftdichtungen ersetzen... Da ich eh gerade alles auseinander habe...und neuen dichtungssatz verbauen will.. Gruß daniel
BeitragVerfasst: 19.06.2011, 16:36
Ach so.
Also die Tassenstössel lassen sich nach oben rausziehen, wenn die Nockenwellen ausgebaut sind. Sie sitzen nur sehr "saugend" in den dafür vorgesehenen Bohrungen im Zylinderkopf.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 19.06.2011, 16:40
Da brauchst du ein Werkzeug zum runterdrücken der oberen Platte auf dem Ventil, damit du die Ventilkeile rausnehmen kannst. Hier mal ein solches Werkzeug.
Kannst auch eine Schraubzwinge nehmen. einen alten Tassenstößel innen ausdrehen lassen.
