Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:58
 Betreff des Beitrags: vance & hines megaphone gutachten bzw kopie von eintragung ?
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 10:56
hallo und frohe ostern :-) !
da meine z jetz nach 2 jahren wieder rollt und auch neue polizisten ins dorf kamen fehlt mir zum glück noch ne eingetragene vance & hines. dezent is der klang ja schon, nur auf dem topf is keine verwendbare nummer. mein prüfer meinte, er bräuchte halt schon ein papier über die anlage bzw zumindest eine kopie von nem schein, wo eine solche eingetragen ist .... dann macht er der vollständigkeit halbe noch ne messung und ich habs im schein ....
kann mir jemand weiterhelfen ???
grüße aus der Oberpfalz
 Betreff des Beitrags: Re: vance & hines megaphone gutachten bzw kopie von eintragung ?
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 18:23
Hallo Stiersi,
willkommen in unseren Z-Forum.
Stell Dich doch mal kurz in der entsprechenden Sparte vor und wirst sehen, dass Dir dann auch geholfen wird.
Ist immer ein wenig komisch, wenn jemand neu einsteigt und gleich Hilfe braucht, ohne dass er zumindest mal "Hallo" gesagt hat.
Viel Spazz bei uns.
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 20:27
Für welches Moped u. wo in der Oberpfalz?
:D :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 25.04.2011, 22:22
ich bin ja eigentlich schon ein paar jahre hier.... nur seit der forumskonvertierung nimmer online gewesen.
Komme aus dem Lkr . schwandorf! fahr ne z 1000 j .... für die bräucht ich auch das gutachten :-)
mehr zu mir u dem bike dann in der entsprechenden sparte... auch wenn das vor jahren schonmal passiert is... beim bike hat sich ja einiges getan ...
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 00:43
Die Fa. speedproducts hat früher Schilder auf den Endtopf draufgepappt.
Ich könnte Dir die Zulassungsbescheinigung einer Z1000 J mit der Eintragung "AUSPUFFANL. VHR GP1100" ablichten. Dein aaS könnte dann auch gleich die 100dB(A) Standgeräusch übernehmen.
Da Du keine Kennzeichnung auf Deinem Kamin hast wird das aber wohl nüscht nützen.
Ciao Volker
Wenz + Heinz Racing.jpg [ 10.41 KiB | 11320-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 08:52
doch doch.... ein vance & hines typenschild is drauf !!! allerdings kein solches von speed products.... aber im gutachten steht vance& hines ... aufm sprachrohr auch..... in verbindung mit nem gutachten und der kopie der eintragung is mein prüfer sicherlich eher geneigt, was zu unternehmen :daumen02:
wenn du mir diese zulassungsbescheinigung ablichten könntest ???? dat wär super :-)
bitte an stiersi@gmx.net senden
danke
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 12:21
Von Speedproducst hab ich was für die GPZ 1100, GP 1100 = VHR GP1100
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 13:41
@ZGisi danke. hab genau dieses gutachten bereits bekommen. :-)
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 14:47
@stiersi
Die Kopie ist unterwegs.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 15:13
nochmals vielen dank an alle die mir was geschickt haben oder noch schicken werden... so stell ich mein forum vor :-)
BeitragVerfasst: 27.04.2011, 19:34
Hast PN und unter Gutachten hab ich es auch eingestellt, die Bezeichnung steht bei mir auf dem Halter der an die Fußraste angeschraubt wird Z900 / Z1000.
Hinten an dem Typenschild ist keine Nummer.
:daumen02:
BeitragVerfasst: 28.04.2011, 08:56
gut. danke ... ich denke ich bin jetz mit scheinkopien und gutachten ausgerüstet um den kamin eingetragen zu kriegen! soll er von mir aus auch noch dB- messung machen... bei mir in der einfahrt, unter nicht konformen bedingungen bringt sie 96 dB ! unter konformen bedingungen müssens ja dann sogar weniger sein... ! das sollte klappen :-)
da war die eintragung der langen schwinge schon ganz was anderes :-)
BeitragVerfasst: 06.05.2011, 07:44
Stand der Dinge : gestern mit dem vorhandenen papier abnehmen und eintragen lassen. ERFOLG auf der ganzen linie !
jetz sind wa legal laut.
Nochmals vielen dank für die unterstützung.
BeitragVerfasst: 08.05.2011, 02:03
:daumen02: na was hat er den eingetragen 94db +-5% :mrgreen: :devil: :bike02:
BeitragVerfasst: 08.05.2011, 20:04
95 db .... nja das kann das entscheidende db sein :-D ! zu 99 dB ließ er sich nicht überreden :-/ ! aber egal besser wie nix! wichtig is mir , dass der kamin in den papieren erscheint !
BeitragVerfasst: 11.05.2011, 10:18
dann sieht das Ding ja nun so aus bei dir :mrgreen:
P1010743.JPG [ 290.57 KiB | 417-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.05.2011, 21:18
ja so ungefäääähhrrr .... :warten05:
