Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 14:04
 Betreff des Beitrags: Welche Zündkerzen ?
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 16:23
wollte mir heute Indirium Zündkerzen bei Louis bestellen, weiß aber nicht, welche ich genau bestellen soll/kann.
Zur Zeit habe ich NGK B8ES in der Z 650 F drinne!
Welche Zündkerze NGK IRIDIUM IX ... passt?
Danke MfG
Raiko
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 16:38
Hallo Raiko ,
normalerweise gibt es da eine Vergleichsliste ,-ev.bei Louis .
Warum willst Du denn andere Kerzen als die B8ES , die kriegst Du doch
bei Louis im 10er-Pack für wenig Geld und die funktionieren doch Super.
Ich fahre die in meiner Z650 B mit F-Motor und in noch zwei Suzuki GS Modellen ohne Probleme :D
Uli
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 17:27
habe die mit "Choke herumspielen" kaputt gemacht und bei niedriger Drehzahl ruckelt die Z auch bischen.
Mit der Code Bedeutung, welche es als Pdf gibt, komme ich nicht zurecht.
Wäre nett, wenn mir jemand die genaue Typbezeichung sagen könnte!
Danke
Raiko
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 19:36
BR8EIX
bei konstantfahrruckeln in niedrigen drehzahlen solltest du vielleicht die ursache zunächst beim vergaser suchen. aber dies nur am rande
roll on!
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 19:50
das weiß Tante Louise .........
kannste gleich online abrufen; nur mal nen bisserl Mühe geben!
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 05:57
Moin!!
Ich sach nur die guten alten nicht entstörten B8ES.Freut sich die Telekom
und die Funker bei mir immer wenn ich losfahre. Fahre die Kerzen schon seit zwei Jahren in meiner 1000`er und habe keine Probleme mehr.Vorher mit BR8ES und einmal Benzinhahn nicht zugemacht und abgesoffen, gleich die Scheiß Zündkerzen durchgeknallt.
Seitdem ich die B8ES drinne hab,hab ich keine Probleme mehr.Und die Dinger kosten bestimmt ein drittel weniger als die Iridiumkerzen.
Also nochmal genau in den Geldbeutel gucken und scharf überlegen!
Und wegen dem Ruckeln mal die Vergaser überprüfen.Mal reinigen,Düsengröße,Schwimmerstände überprüfen.Oder einfach mal synchronisieren.
Gruß aus HH
Lars
PS.:Was haste denn für `ne Zündung drinne??
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 07:52
SPLITFIRE !!!!!!!!!!!!
Leider in der deutschen Tuning-Szene wenig benutzt !
Lange Lebensdauer garantiert ! Und nicht so ein Schrott von NGK !!!
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 08:39
Farrier hat geschrieben:
Moin!!
Ich sach nur die guten alten nicht entstörten B8ES. Freut sich die Telekom
Gegen Freude bei der Telekom gibt es Zündkerzenstecker mit eingebautem Entstörwiderstand (typ. 5 KOhm).
Wählt man eine Zündkerze mit eingebautem Entstörwiderstand (NGK BRirgendwas bzw. bei Louise gibt es die Iridium nur mit Entstörwiderstand. Btw. Platinkerzen gibt es mit und ohne), sollte man überlegen einen Stecker ohne Entstörwiderstand drauf zu machen. Doppelt moppeln hilft an der Stelle nicht.
http://www.saarbikers.net
Z1000ST Bj. 1979 (KZT00E)
 Betreff des Beitrags: Zündkerzenstecker für Z1B (ohne Enstörwiederstand)
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 07:37
Stefan hat geschrieben:
Moin!!
Guten morgen Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Zündkerzensteckern für meine Z1B, allerdings ohne Enstörwiederstand, da ich Iridium Kerzen verbauen möchte.
Bei Tante L. etc. habe ich keine im Angebot gefunden.
Hat evtl. jemand einen Tipp wo ich diese Stecker beziehen kann!?
Danke schon mal im voraus.
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündkerzen ?
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 11:45
Also ich fahre ganz normale Kerzenstecker auf Iridiumkerzen, schon seit einigen Jahren.
Nichtenstörte sind doch nur für Originalheimer.
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 15:00
Taylor Zündkabel sind nach meiner Info nicht entstört da aus USA und die Amis kümmern sich nen Dreck um sowas. Hauptsache läuft
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 18:37
Hi Jörg,
und wie ist dann die Aussage von Farrier zu verstehen?
" ... Btw. Platinkerzen gibt es mit und ohne), sollte man überlegen einen Stecker ohne Entstörwiderstand drauf zu machen. Doppelt moppeln hilft an der Stelle nicht. ... "
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 21:14
Kann ich dir nicht sagen, aber bei mir läuft es wie beschrieben.
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 23:21
darker hat geschrieben:
Hi Jörg,
habe auch die Iridium drin, und endstörte Stecker .....läuft tiptop. :D
Aber:
- nicht endstörte Kerzen -> Endstörstecker (ohne Widerstand)
- endstörte Kerzen -> Stecker ohne Widerstand
so gehört es eigentlich richtig, doppelter Widerstand ist nicht gut :idee04:
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 07:30
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Hi Jörg,
Aber:
Moin Z-Jörg
Moin Floyd,
Erfahrungen sind natürlich Gold wert - erst recht für Unwissende wie mich.
Insofern Danke für's Feedback.
@Floyd - " ... - endstörte Kerzen -> Stecker ohne Widerstand ..."
aber müsste es nicht heissen:
- endstörte Kerzen -> Stecker mit Widerstand ??
Dann könnte ich auch verstehen meine jetzigen NGK Stecker weiterverwenden zu können.
Jürgen
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 09:22
Iridiumkerzen gibt es in der US Bucht für die Hälfte (incl. Versand) :idee04: Da fällt die Entscheidung dann nicht so schwer :lol:
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 10:45
Jürgen
Moin Jürgen,
Entstörte Zündkerzen, wie auch Entstörte Zündkerzenstecker haben einen eingebauten "Entstörwiderstand" von 5 Kilo-Ohm.
Deswegen sollte auch immer nur Kerze oder Stecker entstört sein......
Die Zündspule hat, zwischen beiden Zündkabeln gemessen, so ca. 15-20 Kiloohm...plus 2 Stecker plus 2 Kerzen :idee05: :idee05: :idee05: ...könnte nicht gut sein.
Meine Z1000 springt aber optimal an :idee04: , also auch mit Kickstarter kein Problem.....trotz doppelter "Entstörung"
Die BMW K100 hat Vorwiderstände vor den Zündkerzen, die sollen einen Widerstand von 1-2 Ohm haben....wohl zur Anhebung der Zündspannung :idee04:
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 12:01
dannydevil hat geschrieben:
Kann ich nur bestätigen,die sind wirklich gut.
Meine Schüssel ist früher ab und zu mal abgesoffen beim Start,und die NGK`s waren immer für die Tonne.
Die Splitfire kann man immer wieder beleben.
ANDI
 Betreff des Beitrags: Re: Re:
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 01:52
Andi B. hat geschrieben:
Ich empfehle bei abgesoffenen Kerzen nicht als erstes die Kerzensorte zu wechseln sonder die Vergaser zu reparieren.
Gruß Onkel
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzenstecker für Z1B (ohne Enstörwiederstand)
BeitragVerfasst: 29.03.2011, 18:28
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Würde aber dennoch gerne meine Frage wiederholen ...
Wo kann man Z1B Zündkerzensteckern ohne Enstörwiderstand beziehen?
Jürgen
