Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:07
 Betreff des Beitrags: Chromringe der Armaturen
BeitragVerfasst: 16.02.2011, 18:51
bin gerade dabei mir neue Chromkappen und die dazu passenden Chromringe zu montieren.
Die Kappen für Tacho und Drehzahlmesser passen 1A und sehen auch so aus, wie ich es mir erhofft habe.
Bei den Ringen sieht es anders aus.
Sie passen zwar auch hervorragend, aber sie werden ja mit diesen überdimensionierten "Schlauchschellen" gehalten.
Ich will die nicht! Sieht blöde aus. Allein schon diese lange Schraube .... :evil:
Hat jemand von euch eine andere Lösung der Befestigung gefunden?
Klar, man könnte Silikon nehmen und sie einfach festbacken - nach dem Motto
" .... Silikon macht das schon",
aber ich suche eine andere Lösung.
Wie verhalten sich diese Ringe eigendlich bei Wassereintritt?
Sollten sie zwingend abgedichtet werden? (also doch Silikon?)
Hat also jemand hiermit Erfahrung und kann nen Tipp geben?
Freundlicher Gruss aus Hamburg
Dieter
"Bremsen macht die Felge dreckig"
 Betreff des Beitrags: Re: Chromringe der Armaturen
BeitragVerfasst: 16.02.2011, 20:10
Jens, die originalen Ringe dürften nicht mehr über die Chromkappen passen, da die doch einen größeren Außendurchmesser haben.
Abdichten musst du die ollen Ringe nicht. Rosten aber innen.
Einzige Alternative ist halt das "ankleben".
Oder alten oberen Ring abnehmen, schon schleifen und polieren und dann verchromen lassen. So hab ich es gemacht. Kostet mehr , sieht aber um klassen besser aus, weil dann wieder der originale Verschlussring passt. Und unten hast du dann den Zubehör Chrombecher (oder lässt auch den Originalen verchromen ). Zubehör = 39 Euro.
Selber aus original verchromen rd. 100 Euro. Wenns dirs halt wert ist.
BeitragVerfasst: 17.02.2011, 11:11
naja, meine Originalringe sehen zerdeppert aus.
Deshalb ja neue Ringe - Wiederaufbau ist nicht ...
Werde mich jetzt mal mit einen (Bau)Klempner kurzschliessen.
Die haben ja solche Hydraulik-Presszangen zum bördeln ihrer Gas- Wasser- und Heizungsrohre.
Mal sehen ob es die Grösse gibt.
@Gisi
abdichten möchte ich sie jetzt schon. Erstrecht nach deiner Bestätigung "rosten aber innen" :idea:
Werde mich mal nach einen passenden elastischen Kunststoff-Dichtring umschauen.
*blink* mir fällt gerade ruckartig wieder der Klempner ein: die haben doch auch solche Gummiringe, mit denen sie diese Abwasserrohre abdichten. :applaus01: ... das Prob. scheint gelöst.
Ich werde berichten.
Danke
Dieter
BeitragVerfasst: 17.02.2011, 18:49
Original hat die SR nur verchromte Becher.
BeitragVerfasst: 18.02.2011, 06:17
Ironicus hat geschrieben:
Stimmt :daumen02:
Leider sind aber die oberen (schwarzen) Ringe rostig und verbeult.
Deshalb ja jetzt die Chromringe.
.... und es sieht aalglatt aus :applaus01:
könnte sein, dass ich mir später einmal neue/andere Armaturen besorge.
Dieter
