Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:40
 Betreff des Beitrags: lachgas in Z 1000 R
BeitragVerfasst: 22.02.2006, 08:01
hi,suche jemand im ruhrpott,der mir hilft,bei meiner 1000R,eine NX-Lachgasanlage einzubauen.Handelt sich um eine Piranha-Anlage,zu 90& montiert,Benzinpumpe und Magnetschalter müssen noch eingebaut werden,mein Schrauber meint,er könnte das nicht.
fahre im übrigen einen 1260er Motor von REC mit Schmiedekolben,großen Ventilen,scharfen Nocken und überarbeitetem Kopf,ist also lachgastechnisch standfest
schönen gruß aus bottrop
BeitragVerfasst: 22.02.2006, 17:12
wieder nicht bei eBay verkauft ?
BeitragVerfasst: 22.02.2006, 17:50
Das wage ich zu bezweifeln.
Wie hast du denn das Problem mit der Ölversorgung des Zylinderkopfes gelöst?
Welcher Grösze hat der Ölkühler?
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 07:22
no name-hab gemerkt,das man bei ebay nicht annähernd einen vernünftigen preis erzielen kann
markis-weiß nicht auf genau die größe des ölkühlers,ist aber ein ziemlich großer mit thermostat,ölleitungen sind außenliegend am zylinder,lt.REC,ist der motor standfest für die umbauten,die REC gemacht hat,was das Lachgas betrifft,weiß das nur der liebe Gott,bzw.,wird die erste probefahrt zeigen.
hab aber eh den kleinsten düsensatz in der lachgasanlage,40 PS-Satz,die großen düsen für 100 PS würde ich nie testen,da bin ich auch mehr als skeptisch,das da nichts passiert,obwohl Nitrous-Express sagt,daß wenn man sich an gewissse regeln halten würde,nichts passieren würde
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 09:06
Sehr gut, danke!
Mich würden die außenliegenden Ölleitungen interessieren, da ich vorhabe, ebenfalls auf solche umzubauen, weil eine 78mm Bohrung (1261ccm) die Ölversorgung des Zylinderkopfes auf herkömmliche Weise nicht 100%ig sichert. Sprich: immer wieder leckende Kopfdichtungen bei mir. :(
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 09:12
Und die aussenleigenden Leitungwen machen auch Optisch echt was her!Schau dazu mal hier ob du was findest:
www.isa-racing.de
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 13:32
markus-
also REC hat mir ganz klar gesagt,das für 1260ccm ein größerer ölkühler und eben außenliegende Leitungen notwendig sind,zudem sollte nur valvoline20W50 Öl gefahren werden.ich hab jetzt ca 4000km mit dem getunten motor weg,alles optimal bis jetzt.
was die optik betrifft,finde ich das die leitungen richtig geil aussehen.
ich suche mal meine Quittung vom umbau raus,dann kann ich dir mal sagen,was ich dafür zahlen mußte
bis dann
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 19:08
Danke!
Ich habe mir schon ein paar Angebote angeschaut (die üblichen Verdächtigen: Klasmo, Bikeside et cetera).
Gefallen tun mir die außenliegenden Leitungen zwar nicht - optisch nicht das Wahre für mich - aber es geht halt nicht anders.
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 22:01
Hallo Markus
Schon mal darüber nachgedacht die Ölleitungen nicht aus Stahlflex sonder aus 8mm Rohr zu machen ?
Sieht besser aus finde ich und hatte ich auch lange montiert, diese sind dann 24Karat vergoldet worden :lol:
BeitragVerfasst: 23.02.2006, 23:26
Sorry, will ja nicht "verwässern", aber wenn das Deine Egli (ER) im "Erwerbszustand" war hast Du sie enorm verbessert. Respekt :D
BeitragVerfasst: 24.02.2006, 11:47
Danke Holger
Stell dir noch eine defekte 35er Egligabel dazu und 18Zoll Felgen, dann hast du den "Erwerbszustand" :D
Hier die Steigleitungen, sehen viel besser aus als mit Stahlflex. Allerdings hat man schnell Risse und richtig Dicht habe ich sie auch nie bekommen. :(
BeitragVerfasst: 24.02.2006, 11:51
Danke!
Ich werde dann wohl Schläuche nehmen (müssen).
BeitragVerfasst: 24.02.2006, 12:47
Warum nimmst du dann nicht V2a Rohre, die halten es aus. Wenn ich an unseren Maschinen das sehe, wo 24Stunden nur Vibrationen und Hitze sind, da sind noch nie Leitungen undicht geworden.
Tja und wenn du sie noch Polierst ist es auch ein Augenschmankel
