Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:22
 Betreff des Beitrags: Steuerzeiten Z1000J
BeitragVerfasst: 14.12.2010, 21:18
Hallo ich habe eine Z1000J BJ 82 und brauche Fotos oder Daten für die Steuerzeiten bzw wie die Nocken eingestellt werden?
Sind beide Nocken gleich da ja beide eine IN und EX Makierung haben.
Ventilspiel ist 0,10 für Ein und Auslass ?
Ich hoffe ich bekomme eine Kompetente Antwort
MFG Günther
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Z1000J
BeitragVerfasst: 14.12.2010, 21:29
erst mal herzlich willkommen bei den Zettischisten !!
hast 'ne PN
BeitragVerfasst: 14.12.2010, 21:31
Hallo Günther,
Die Steuerzeiten nach dem Z1000J Handbuch einstellen. Kurbelwelle auf T1.4 GENAU einstellen, die Auslassnockenwelle mit dem Out-Pfeil zum Auspuff waagrecht auf den Zyl.Kopf ausrichten, WICHTIG, die Steuerkette muss dabei IMMER zw. Kurbelwelle und Auslassnockenwelle straff gespannt sein!! Dann 44Kettenbolzen abzählen (=22Glieder) und die Einlassnockenwelle mit dem In-Pfeil auf den Zyl-Kopf waagrecht ausrichten.
Die T1.4-Markierung vorher mit ner Messuhr überprüfen, der 1.Zyl. muss genau am OT sein und die T1.4 Marke muss mit der Markierung des Kurbelgehäuses übereinstimmen.
Gruss Olaf
Zuletzt geändert von Olaf am 16.12.2010, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.12.2010, 10:08
Ene Vorstellung wäre auch nicht das Schlechteste!
Ich jedenfalls stelle mich zuerst einmal vor, wenn ich irgendwo neu bin!
Die Forderung nach "brauchbaren Antworten" befremdet mich zumindest eher!
:idee04:
BeitragVerfasst: 15.12.2010, 18:31
ier aus dem WHB. Wenn du noch ein WHB benötigst, kannst du dich ja per PN melden.
Zuletzt geändert von ZGisi am 16.12.2010, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 16:42
Na , ich könnte ja ne Fundstelle angeben. Aber es ist einfacher ich lösch das Bild. Scheint er jamangels Kommentar sowieso nicht zu benötigen. Fragen stellen und dann ................nichts mehr......... sagt mir mal wieder alles. (Ich weiß, bin heute wieder gut drauf :D ).
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 19:25
ohhhhhhhhm alles wird gut :engel02:
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 22:15
Danke für die super Antworten hatte bis jetzt keine Zeit reinzuschauen, echt Tolles Board. guenther
BeitragVerfasst: 17.12.2010, 15:32
Günther, hast ne PN
