Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:14
 Betreff des Beitrags: Z750E nachträglich einen Kickstarter anbauen ! Möglich ?!
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 11:43
Ist ne Vorrichtung am Z750E Motor vorhanden ?!
Evtl. Bilder da ?
Gruß Danny
Oldschool Friends
 Betreff des Beitrags: Re: Z750E nachträglich einen Kickstarter anbauen ! Möglich ?!
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 12:05
dannydevil hat geschrieben:
Evtl. Bilder da ?
Gruß Danny
Ja und Nein je nachdem wie die untere Motorschale innen aussieht, vorbereitet oder nicht.
Mehr dazu (genaueres mit Bildern) sollte jedoch mit der Suchfunktion zu finden sein !!!
ZGisi hat da meines Wissens schon mal etwas mit Bilder eingestellt !!
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 12:12
Leider ist es in der Suchmaschine immer blöd etwas zu finden !!!
Ich würde z.B.: nachträglich Kickstarter Vorrichtung Z750E usw. ... eingeben ; andere schreiben meist ganz anders Kick Starter Z 750 und bis ich da was mit allen möglichen Kombinationen gefunden habe; ... :idee04:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 12:19
Danny, hab ich hier beschrieben, ist aber auch in der Z650/750 Doku zu sehen.
Bei Fragen ruf mich an......... Hätte auch noch einen vorbereiteten 750er Rumpf hier liegen. Ist schon alles drin. Tel. Nr. per PN Für die Dockus schauts zu die Rubrick "Motor " durch. ist halt aufwändig, weil schon viele Themen drin sind. Aber sollte man immer verlangen, dass Andere für einen diese Sucharbeit erlediggen ??
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 12:32
könnte man im Forum hier nicht Gliederungen machen ?!
Z250 - Z1300 ?!
Umbaumethoden - Tipps - Tricks usw. .. ?!
Müsste man selbstverständlich komplett umstellen, da es sons unübersichtlich wird :shock:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 16:31
So wie diese Gliederung wäre nicht schlecht !!!
http://www.vfr-oc.de/wbb2/index.php
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 20:36
ich meine das menue ist unübersichtlich genug :idee05:
BeitragVerfasst: 19.11.2010, 21:57
Hello Danny!
Wie schon oben beschrieben: wenn dein Kurbelgehäuse für einen Kickstarter vorbereitet ist, dann ist es Plug&Play. Falls nicht, mußt Du noch, bitte mich zu korrigieren falls ich mich irre, 4 Löcher bohren & M6 Gewinde schneiden, sowie die Bohrung für die Lagerung des Kick starter auf Maß bringen.
In meiner 750er wollte auch zuerst einen Kicker einbauen, habe mich dann aber für ein 6-Gang Getribe entschieden. Beides geht leider nicht...
Hätte noch alle benötigten Teile für den Umbau rumliegen, also Kickstarter & -Welle, Anschlag, Federn etc. inkl Kupplungsdeckel von einer z650 - den brauchst du nämlich auch noch....
bei Interesse, einfach melden.
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 20.11.2010, 09:26
Entscheidend ist erst mal, ob das Gehäuse schon die Wellenbohrung hat. Meine damit dieBohrung auch für die Welle gespindelt ist. Es gibt Gehäuse, die haben zwar die Grundbohrung, aber die ist noch nicht aufgespindelt und roh. Ansonsten stimmt das was Fettknie schreibt. Ein paar M6 Bohrungen/Gewinde schneiden, Teile besorgen und einbauen.
Aber wie schon geschrieben, könntest du dir sparen, da ich noch ein umgebautes Grundgehäuse hier habe. Wenn du die Teile zum umbau mitbringst und ein paar Euros..... kannst du es haben.
