Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:31
 Betreff des Beitrags: Re: Dringend! Time Sert M6 Buchsen für Nockenwellenlagerböcke?
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 18:13
Für NW würd ich lieber den Heli-Coil satz nehmen.
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 18:25
Ulf nie und nimmer Helicoil.
Time Sert sind gut. Aber evtl zu Dick, ich kenn leider die Maße nicht aus dem Kopf. Ich selbst habe immer andere genommen. Solltest aber Dünnwandbuchsen nehmen, wenn die Würther die haben.
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 18:52
meines Wissens ist der Gewindebohrer für M6 Helicoil und M6 Timesert derselbe. Dies bedeutet dass der Gewindeteil eben auch masslich identisch ist. Was bei Timesert möglicherweise grösser ist - ist der Bund der an der Oberseite den Einsatz auf Höhenposition hält wenn er in der gefrästen Senkung aufsitzt.
Wenn beide Varianten zur Verfügung stehen - Helicoil und Timesert. Timesert verwenden. Durch die geschlossene Hülse ist dieser Einsatz wesentlich belastbarer und sicherer als die Drahtspirale Helicoil.
Manne
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 19:02
In meinem Zy.kopf habe ich Würthbuchsen verwendet, is schon ein paar Jahre her aber ich bin der Meinung dass man da nicht bohren musste, ging alles mit einem Werkzeug.
Ich weiss auch nicht ob es Dünnwandbuchsen waren, glaube ich aber nicht, da es ein Koffer von M6 - M12 war den wir in meiner damaligen Firma hatten.
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 19:31
gpz1100ut hat geschrieben:
Hallo Jörg,
habe mir den Satz heute bei Würth angeschaut. Enthalten waren ein Bohrer, ein Topfsenker, ein Gewindeschneider sowie das Eindrehwerkzeug. In dieser Reihenfolge soll das Gewinde auch repariert werden.
:winken01:
Ja mag sein Jens,
ist eben schon eine Weile her, aber auf jeden Fall war es "idiotensicher".
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 20:19
Wenn dann Time Sert !
Habe einem Lagerbock 4 Stehbolzen eingesetzt und eingeklebt , geht auch , wenn der Kopf mal wieder runter muss werde ich aber auch 4 Time Serts setzen.
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 21:47
Hatte auch das Problem!
Habe mir den M6 Helicoli Satz besorgt.
Mit beiliegendem Bohrer 6,3mm aufgebohrt.
Gewinde geschnitten , eingedreht und hält die 10nm Anzugsmoment
problemlos.
GruZ
Alex
