Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:42
 Betreff des Beitrags: 1100 er motor,Frage:was gehört da ran od. rein?
BeitragVerfasst: 18.09.2010, 16:36
habe in meiner J einen 1100er Motor mit Vergaser verbaut.
jetzt habe ich zwischen Zylinder 1 u. 2 ,unterhalb der Ansauggummis eine Bohrung mit Gewinde entdeckt die ich am 1000er Motor nicht habe.Jetzt meine Frage:
was gehört da dran?
gewindegröße?
im vorraus schon mal ein dickes Dankeschön!
gruß bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
 Betreff des Beitrags: Re: 1100 er motor,Frage:was gehört da ran od. rein?
BeitragVerfasst: 18.09.2010, 19:10
Also bei der UT ist da ein Temperaturfühler .......wenn du Vergaser hast brauchst du den nicht.
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 18.09.2010, 19:11
Hallo dieselpaule,
da sitzt bei den 1100er Einspritzmodellen der Motortemperaturfühler...
Gruß Jobst
BeitragVerfasst: 19.09.2010, 07:47
Z.Rex hat geschrieben:
Hallo dieselpaule,
Gruß Jobst
korrekt
BeitragVerfasst: 19.09.2010, 08:13
Danke an die Leute für die Antworten!
ihr habt mir sehr geholfen! :applaus01:
Dieses Forum ist einfach unersetzlich!
Schweißen verbindet
