Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:14
 Betreff des Beitrags: Motordichtpaste Kopfdichtung
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 13:39
Hallo, welche Erfahrung habt ihr mit Motordichtpaste gemacht, habe bei der 1100 UT immer leichtes Oelschwitzen an der Kopfdichtung an der Oelsteigleitung Stehbolzen. Habe letzte Mal die Kopfdichtung mit Paste der Firma Normfest (bis 230°)
zusätzlich eingesetzt, leider ohne Erfolg.Es gibt ja mehrere Anbieter,Würth,Kent,Normfest,Sikaflex....
Ach ja, Kopf und Zylinder sind neu geplant.
Was nehmt ihr denn so?
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 13:50
Permatex ist auch sehr gut und verträgt hohe Drücke und Temperaturen, allerdings ist es auf Silikonbasis und dadurch soll das Öl auch nicht besser werden.
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 19:43
Hallo Rick
würde dir Empfehlen auf Außenliegende Oelleitungen
umzubauen wenn der Kopf und Zylinder noch
demontiert sind ist dieses eigendlich kei Problem mehr
Gruß der MK2 Fahrer
Karsten 8)
BeitragVerfasst: 14.02.2006, 14:55
denke nicht das es an der Marke des Dichtmittels liegt das es schwitzt.
Was ist denn schwitzen bei dir? Schon undicht oder wirklich nur leichtes schwitzen. Letzteres ist normal, sollte man aber wegbekommen.
Haste die neu geplanten Flächen mal nachgemessen ob sie wirklich plan sind???
Welche Dichtung hast du denn drin?
Zubehör ? Welche?
Orichnal?
Genau nach Handbuch die Stehbolzenmuttern angezogen?
Nach 100-200km nachgezogen?
gib mal laut was Sache ist.
BeitragVerfasst: 14.02.2006, 20:21
lt, anleitung soll aber wenn ich mich erinnere auch an manchen stellen dichtmasse benutzt werden??!! oder war das an meiner 750er so? wenns hilft, ich hab éin werkstatthandbuch auf cd. estwas umständlich sich durchzuklicken.... kann es gerne koptrallalalaaa ;)
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 11:04
Hallo,zu der ersten Frage unter schwitzen verstech ich wenn nach ca 200 Km Autobahnfahrt ich beim Gestrahlten motor sich ein leichter Oelfilm sich entlang der Kühlrippe bildet.Sieht nicht schön aus. Habe ein Haarlinial auf Kpof und Zylinder gelegt ist wirklich alles plan. Mit der Dichtpaste will
nur um den Oelsteigkanal rum abdichten.
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 12:45
@Rick: TRitt das Problem nur bei hohen Aussentemperaturen uaf oder bist du Jetzt im Winter gefahren?
Schwitzt sie immer, auch bei kurzen Fahrten?
Wenn es nur bei langen F mit hoher Temp. auftritt, arbeitet der Kopf mit der Dichtung, dann probier doch mal dort in dem Bereich leicht erhöhte Anzugsdrehmomente.
Meine schwitzt nur ganz leicht ab 25Grad ATemp.... wie ich auch :lol: :lol: :lol:
. Konnte es wie o. b. dadurch optimieren.
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 22:37
Im Winter bin ich nicht gefahren, aber auch bei ca 15° C kommt es zum Oelschwitzen.
Du sagtes das Du an den außeren Stehbolzen ein größeres Drehmoment hast,wie hoch?
Was kann ich denn max anziehen?
BeitragVerfasst: 16.02.2006, 11:39
na rick !? bis sie abreißen !! :D :shock: :wink:
BeitragVerfasst: 16.02.2006, 14:56
Bin immer wieder über so geistreiche Kommentare begeitert.
BeitragVerfasst: 16.02.2006, 17:25
Hallo Rick ,
mal ne gaaanz andere Frage : was für Öl fährst Du ?
habe das selbe Problem gehabt mit der Z650 ,-hatte das Öl zu lange drinnen und war teilsynthetisches Leichtlauf Öl ....ist auch leicht gelaufen !
aus der Dichtung :twisted: .
Anderes Öl rein und ruhe ist -rein mineralisch 15W40 /10W40 passt !
Uli
BeitragVerfasst: 16.02.2006, 22:11
Rick hat geschrieben:
AW a d Frage: anfangen + 10% in der Nähe der Ölsteigleitungen.
Ölfrage von Uli steht aber als erstes an.
@ Rick: Reg dich mal nicht gleich auf, wen einer mal auf lustig ist, locker machen!
U.AW. w gebeten.
Gruß,
Regi
BeitragVerfasst: 17.02.2006, 00:03
Fahre 20W50 Mineraloel.
Die Frage ist ja eigendlich wenn ich um die Steigleitung eine Dichtpaste schmiere ist diese im ersten Moment vom Vorteil,aber wenn sie längere Zeit unter Hitze ist hällt sie das aus.Von Würt die Dichtpaste macht 280°C und kurzzeitig 310°C nach Aussage Hersteller.Wie heiß wird es wohl an der Kopfdichtung sein das die Verwendung von Dichtpaste möglich macht.
BeitragVerfasst: 17.02.2006, 10:03
Also an der Ölsorte liegt es dann schon mal nicht.
Haste evtl. zu viel Öl drin?
An der KD wirds angeblich nicht heißer als maximal (!) 200-220 Grad, was ich auch erst garnicht glauben wollte. Überlege mir, mal ein Spot-LaserThermometer zu besorgen, interessiert mich auch! Kosten ab 30, bessere 60-90,-€ bei Conrad.
Hat jemand so ein Teil und könnte das mal messen? Die Öltemperatur sollte nur schon wenigstens 80, besser 100 Grad haben, was i.M. zumindest bei meiner Karre nen Prob sein dürfte. 100Grad erreiche ich* nur bei Hetzfahrt im Sommer.
Mal eine Idee: kann man aus sehr dünnem zugeschittenem Dichtpapier die normale Dichtung an der Stelle evtl. verstärken? Dürfte nur nicht zu dick sein, da man an den Kanten sonst wieder eine Undichtigkeit erzeugt.
*natürlich nicht ich sondern die Karre :wink:
