Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:10
 Betreff des Beitrags: Distanzhülse Hinterradnabe
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 16:08
Hallo ich bin der Uwe die offizielle Vorstellung folgt noch.
Habe eind dringende Frage.
Kann mir jemand die Maße der Distanzhülse zwischen den Radlagern der Hinterradnabe einer Z1000 A2 mitteilen.
Gruß und Danke
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Distanzhülse Hinterradnabe
BeitragVerfasst: 24.08.2010, 08:17
:idee04: es gibt 2 Distanzen, einmal die zwischen Kettenradträger und Rad -auch 2 Lager dazwischen- und dann die im Rad selber,. wobei du die im Rad ja einfach messen kannst, etwas Luft geben und dann sollte das passen...sorry, baue mein Rad dafür nicht auseinander... :oops:
BeitragVerfasst: 24.08.2010, 11:11
:winken01: die Hülse im Rad scheint nachgerüstet und selbstgebaut zu sein. Desweiteren sieht sie ziemlich mitgenommen aus.
Deshalb bräuchte ich die Maße, um eine neue anzufertigen. :idee04:
Uwe
BeitragVerfasst: 24.08.2010, 17:15
Hallo Uwe!
Die Teilenummer von Kawasaki für die Hülse die du suchst ist 42010-030. Vielleicht kannst du damit was anfangen, ich bin leider nicht weitergekommen mit meiner Suche.
Bei Gelegenheit würd ich die übrigen Distanzen aber auch gleich kontrollieren... Bei meiner Kiste haben die Distanzen hinten gar ned gepasst, weswegen ich jetzt neue Radlager drin hab... :idee04:
MfG Andi
Kawasaki KZ750R
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 08:54
Hallo Andy
danke für die Nummer, werde mal versuchen damit weiter zu kommen.
Ich vermute auch, das weg der (nicht von mir) selbst gebastelten Hülse meine Radlager verreckt sind.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 20:02
:idee04: Warum? Das geht nur wenn die zu lang ist, die muß zwingend etwas Spiel haben zwischen den Lagern sonst gehen die Lager nicht runter bis auf den Sitz! Mess den Abstand zwischen den Lagersitzen, zieh etwas ab damit die Hülse was Luft hat und bewegt werden kann, aber nur nen Hauch, der Innendurchmesser ergibt sich ja durch die Radachse und fertig!
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 21:56
Hallo Schnippel
genau so hab ich es heute gemacht. Bin nur nicht mehr zur Probrfahrt gekommen. Sobald ich eine Runde gedreht habe melde ich mich wieder.
Nochmals Danke für die Unterstützung.
Gruß Uwe
