Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:07
 Betreff des Beitrags: Elektrikproblem
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 07:44
ist zwar keine Z aber vielleicht hat jemand eine Idee, denn wir sind hier ziemlich ratlos.
Ein Bekannter hat an seinem Moped das Problem, dass fast exakt 30sek. nach dem Starten die Hauptsicherung durchbrennt.
Alle Verbraucher sind ausgeschaltet, alle anderen Sicherungen (bis auf Zündung) ausgebaut.
Die Maschine ist ein luftgekühlter Zweizylinder und das Problem tritt sowohl im Leerlauf auf dem Hauptständer als auch im Fahrbetrieb auf.
Kabelbaum wurde auf Beschädigungen überpürft, nix.
Was uns wundert ist halt dieser immer gleiche Zeitraum von 30 sek. nach dem Anlassen.
Jemand eine Idee?
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrikproblem
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 08:07
die 30 Sekunden braucht die Sicherung um sich bei dem jetzt fließenden Strom soweit zu erhitzen bis sie durchbrennt.
Du musst mal den Strom der über die Sicherung fließt messen , dann wirst Du sehen,dass er schon gleich fließt und nicht erst in 30 Sekunden.
Ist deine Sicherung auch richtig ausgelegt?
oder ist sie zu klein ,vergleiche bitte mit dem Schaltplan,Bedienungsanleitung oder dergleichen .
Wenn die Sicherung stimmt muss irgendwo ein großer Verbraucher im Zündkreis sein ,dies könnte eine defekte Zündspule sein !
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 09:40
Zitat:"Ist deine Sicherung auch richtig ausgelegt?"
Das wollte ich auch schreiben ;-) !
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 11:04
ja die Sicherung ist die vorgeschriebene und der Zündkreis hat eine eigene Sicherung.
Aber schon mal Danke für sie Tips.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 13:52
Hallo!
Ich hatte das Problem an meiner Z650 - schuldig war die Batterie. Das Teil hatte einen Schuss, nach Austausch war das Problem behoben.
Beste Grüße
Stefan
