Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 09:29
 Betreff des Beitrags: AME Luftfilterkasten an Z1000?
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 18:10
Hallo , da ich mir meinen Luftfilterkasten (Z1000A2) geschrottet habe und derzeit kein ersatz finde würde ich gern meinen noch liegenden AME Luftfilterkasten vorrübergehend verbauen.
Kann mir jemand sagen ob das Funktioniert?
Gruß Maik
 Betreff des Beitrags: Re: AME Luftfilterkasten an Z1000?
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 18:29
wenn den nicht mehr brauchst ich nehm ihn :warten05:
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 18:34
Wenn du mir nen originalen besorgst kannste den gerne Haben.
Gruß Maik
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 18:36
kann ich leider nicht, fahre grad mal halb soviel ccm wie du ;)
den luffi könnte ich trotzdem gebrauchen
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 19:06
Hallo Maik,
natürlich funktioniert dass. Evtl. musst Du etwas umdüsen.
Draufbauen und fahren. Dann mal Kerzenbild ansehen und entscheiden!
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 19:19
kerzenbild kannst du aber nur überprüfen in dem du.
Motor richtig warm fahren, dann ein paar Minuten in den Vollgasbereich gehen, am besten auf der Autobahn die man kennt, dann ca. beim 300m Schild Gang raus, Zündschalter aus und ausrollen lassen bis zum Parkplatz.
Gut 10 Min. warten, dann die Kerzen demontieren, begutachten und Bedüsung vielleicht neu entscheiden.
so mache ich es aufjedenfall bei meiner sr, ist halt nen einzylinder. bei der z wärs mir glaub zu umständlich
kerze erst wieder reinschrauben wenn der motor kalt ist.
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 19:31
Ich glaube ich kann euch beiden weiterhelfen,
habe evtl. beides noch hier liegen .
Wenn Interessse besteht,bitte mal Tel.Nr. per PN an mich, rufe euch dann Morgen mal zurück.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 20:18
Okay dank euch werde ihn mal draufbauen und sehen wie sie damit fährt.
Wemser hast PN.
