Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:07
 Betreff des Beitrags: Tachofolien
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 11:45
nun will ich doch (hoffe ich zumindest) mal was Konstruktives beisteuern.
Da mir meine Instrumententafen langweilig ins Gesicht prangerte habe ich mir einfach kurzerhand "neue" gemacht.
Von meinem Teileträger die alten Scheiben rausgemacht (wegen der Anschlagnadel [knips - ab] - ist sonst Scheiße zu scannen), eingescannt, mit einem Vektor-Programm (z.B. Adobe Illustrator) die Umrandung, die Skalen und die Beschriftung nachgebaut und anschließend frei nach Wunsch gestaltet. Man sollte bei der Wahl der Zahlen jedoch auf ein wenig schlankere zurückgreifen wie ich.
Diese dann auf Fotopapier (man sollte schauen ob man ein wenig hochwertigeres bekommt, wegen dem UV Schutz - liegt natürlich auch ein bisschen an der verwendeten Tinte) ausdrucken, ausschneiden - fast fertig.
Ich habe die eingebauten Scheiben mit Verdünnung abgerieben und von den alten Skalen sowie dem schwarzem Grund befreit damit bei meinen neunen die Tachobeleuchtung auch eine Chance hat durchzuscheinen.
Nun die abgeriebenen Kunststoffscheiben mit Sprühkleber versehen und die ausgeschnittenen neuen Folien aufgebracht.
Einbauen und fertig!
Also, wer von mir eine .ai oder .eps Datei mit fertiger Umrandung und nachgebauter Scala für eine GPz 550 Bj. 1982 haben möchte - nur zu - ich sende die gerne rüber.
Bestimmt kann man die Skalen auch für andere Moppeds verwenden.
Gerne helfe ich auch bei Fragen und Problemen (wenn ich kann )
Viel Spaß beim Tacho zerlegen.
BeitragVerfasst: 11.08.2005, 17:55
na das doch mal ne klasse Idee!
Congratulations!
sieht ja erstmal ganz gut aus.
hoffe es hält.
Du hättest das Fotopapier ja noch laminieren können, dann wär es wirklich wetterfest, oder es mit UV-Schutzspray behandeln können.
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 18:44
Ich werde einfach mal nach dem "heißen" Sommer und dem kommenden Herbst berichten wie und ob es hält.
Mit dem Laminieren ist ne gute Idee, werde ich für die nächten in Betracht ziehen. UV-Schutzspray - wusste gar nicht das es sowas gibt. Wo kriegt man das denn her?
cubig
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 22:19
in Dekorations- oder Fotofachgeschäften 5-30,-€.
Oder mal zum Fotolabor gehen, die machen dir das denn.
Oder bei ebay?
Gibt auch Spezial-UV-feste-Laminierfolie, ist evtl billiger.
Berichte mal.
BeitragVerfasst: 04.02.2006, 19:41
Hallo,geht noch einfacher.
Inkjet Photosafe Papier,mit Tintenstrahler ausdrucken und für 20 bis 30 sek. bei ca.90 Grad im Backofen ( kein Scherz ! ) fertig ist die Tachoscheibe.
Foto ist jetzt neu in der Galerie. ( Gelbe Z 1000 )
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 04.02.2006, 22:05
Es geht auch aufwendiger. Mit Corel zeichnen und beim Laserfritzen deines vertrauens lasern lassen. Mit nen paar gelben LED's beleuchten und dann siehts so aus.......ist aber noch nicht ganz fertig.LED's für Lambdasonde kommen nocht rein.
BeitragVerfasst: 04.02.2006, 22:13
Mensch Stephan
Der rote Bereich bei 13Tausend, ich wusste ja garnicht dass dein Hobel so heiss ist :shock: .
BeitragVerfasst: 04.02.2006, 22:53
nö so nich. Begrenzer ist auf 11500 eingestellt.
BeitragVerfasst: 05.02.2006, 21:54
Hallo Z-Cubig
Deine Tachofolien sehen ja Klasse aus!!! Du hast von einem Teileträger geschrieben. Ist der Tourenzählereinsatz von Deinem Teileträger noch in Ordnung? Das ist bei meiner Maschine leider das einzige Teil, welches nicht funktioniert. Was müsste ich für den Tourenzählereinsatz bezahlen, falls Du Ihn entbehren könntest?
Gruss vom Bodensee
Hermi
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 13:21
hab da was tolles im netz gefunden !!! aber schaut selber !!
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 14:04
Hi Andi,
die Site ist ja gut, respektive der DiggiDZM.
Aber ich kann mich erinnern, dass so eine Mäusekino ein Freund von mir schon 1980 in seinem 323i hatte, Bausatz hatte er damals noch bei Völkner, heute Conrad gekauft. Waren allerdings nur 16 LEDs.
 Betreff des Beitrags: J DZMesser in Z
BeitragVerfasst: 31.03.2006, 22:53
habe mir einfach nen 1000 J Drehzahlmesser in das Z Gehäuse gebaut u. an der Zündspule angeschlossen, spart die ölende Welle
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 09:36
Ich habe es so gemacht:
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 17:14
Hehe, Volker, bei Papa-Schlumpf sieht das ja schon fast pervers aus, wenn Du Gas gibst! :lol: :lol: :lol:
Thomas
www.easyridersw9.de.tl
