Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:33
 Betreff des Beitrags: was hab ich bloss getan !!??
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 11:57
habe gestern die reste meiner GPZ1100B2 elektrik zusammengesteckt.
alles geht, bis auf die blinker!! es blinken immer alle blinklampen, nur die vorderen sind hell alle anderen glimmen nur im takt !? :idee05: :idee04:
was kann das wieder sein !? massefehler ??
 Betreff des Beitrags: Re: was hab ich bloss getan !!??
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 13:47
Hallo Andi
das natürlich alle blinken hat wohl nichts mit einem Massefehler zu tun; aber das glimmen der hinteren bestimmt. Solltest aber das mal als erstes richten und dann weiter sehen.
Normalerweise werden doch nur die zwei am grünen oder die zwei am grauen Kabel über das Blinkrelais geschaltet. Eventuelle Kabel am Blinkrelais falsch angeschlossen !!
Oder? hast du noch so etwas wie einen HAZARD Switch der eventuell den Fehler verursacht ??
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 20:09
Andi,
du hast hinten keine Masse.
Zum Phämonen:
Du schaltest z.B. Blinker Rechts...
Vorne rechts blinkt dann ganz normal hell.
Hinten rechts bekommt zwar +12 Volt aber keine Masse ....aber....über die doppelte Buchse wo Masse anliegen sollte :idee05: dort sind die hinteren Blinker zusammen geschaltet und dadurch in Reihe mit dem vorderen rechten Blinker.
D.H. aber das die beiden rechten Blinker und der hintere Linke blass leuchten :idee04:
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 21:34
ALLES IST GUT !!
und es war der vermutete massefehler!!
ich habe die beiden massen der hinteren blinker mit dem masseanschluß vom blinkerrelaise zusammengeschaltet (hat halt so gepasst von den anschlüßen). nach dem ich alles seperat mit masse verbunden hab funktioniert alles wunderbar!!
wieder ein schritt weiter zum TÜV
BeitragVerfasst: 11.07.2010, 12:35
:daumen02:
wie weit bist du denn Andi ?
BeitragVerfasst: 12.07.2010, 12:22
Siehst ´e Andi... :idee05:
Geht doch... :daumen02:
