Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:37
 Betreff des Beitrags: Re: Info:Gpz 1100 UT Gabeln unterschiedlich!
BeitragVerfasst: 03.07.2010, 15:55
Sehr interessant!
Eine kleine Frage:
Du schreibst von EZ EZ 3/81 und 3/83!
EZ 81 kann aufgrund des Baujahres keine UT sein. EZ 3/83 kann durchaus noch eine B2 sein (das würde die Kongruenz der Maße EZ 81 und EZ 83 erklären).
EZ 84 respektive 86 sind UTs, keine Frage (sollten es zumindest sein).
Daher:
Bist Dir sicher, daß die Gabel des Baujahres 83 wirklich aus einer UT stammt?
Die auf dem Bild angegebenen Nummern sind meines Erachtens nicht stimmig (passen nicht zum Baujahr).
Die Gabeln der genannten Baureihen (GPZ/J/R und seperat dazu GPZ UT) weisen kleine aber feine und wesentliche Unterschiede auf.
Servus aus Kaiserebersdorf
Dr. M (ehemals Markus34)
BeitragVerfasst: 03.07.2010, 20:55
gpz1100ut hat geschrieben:
Hi ich wollte es auch nicht glauben, aber alle 4 sind definitif gpz 1100ut :shock: habe mir alle 4 Rahmen genau angesheen, bis auf den beschriebenen Unterschied sehen alle gleich aus.
Na, das ist dann in der Tat sehr sehr seltsam.
Kann es vielleicht sein, daß bei den Rahmen etc. (Erstzulassung, Fahrgestellnummer) manipuliert wurde?
(Ich unterstelle keinem etwas, aber es gibt doch schon die komischsten Dinge, weil der Kollege des Cousins der Schwägerin vergessen hat, was ihm sein Schulkollege sagen hätte sollen .....).
Hm, der Fall wird sich hoffentlich aufklären.
BeitragVerfasst: 03.07.2010, 22:14
b1/b2 gabeln können wohl ausgeschlossen werden, da die standrohre 1mm mehr durchmesser haben. :idee05:
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 08:28
Dr. M hat geschrieben:
Also die Gabel ist ist aus einer UT.......habe bei meinen Rahmen (habe 4 überprüft) mal nachgesehen.....und 2 sind kurz und 2 sind lang.
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 09:24
Ich geb dem Jens da recht.
Ich hatte auch schon das Phänomen!
Es gibt unterschiedliche Gabeln für ne UTe.
Es gibt auch unterschiedliche Rahmen.
Der Nachlauf ist auch unterschiedlich von unterschiedlichen BJ.
Ich vermute, dass die Langen Nachläufe aus den USA kommen, bin mir aber nicht sicher.
Sicher ist, dass du die untershciedlichen Gabeln nicht austauschen kannst.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 09:38
es gibt auch Unterschiede was die Lenkschlösser anbelangt.
Entweder wie im Bild zu sehen per separatem Lenkschloss, oder zentral übers Zündschloss
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 05.07.2010, 12:17
Prima Thema, ich hatte auch schon einen gewissen Verdacht:
Da ich mir ja schon die dritte USD - Gabel eingebaut habe und dazu immer ein UT - Gabeljoch zum Umpressen brauchte, hatte ich schon 5 - 6 mal untere Gabelbrücken bei Ebay für 1 bis 3 Euro ersteigert und mich dabei gewundert, daß ich da zwei verschieden lange Gabeljochs bekommen hatte... :idee04: :idee04:
Nachgefragt hatte ich aber nie, wir wissen ja, wie oft Ebayaner etwas falsch bezeichnen... :roll: :roll: :roll:
PS: Wer ein kurzes Joch für die reinen Versandkosten braucht, da hätte ich noch 2 - 3 rumliegen... :mrgreen: :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 05.07.2010, 15:10
Ja, Jens, ich glaube, daß ich noch was Komplettes haben müßte, schau heute Abend mal nach... :roll: :idee04:
Hast du mir ein Mass, wie weit das Joch über die Brücke raussteht wenn es noch eingepresst ist??
BeitragVerfasst: 05.07.2010, 21:12
es gibt auch ein leben und druckausgleich :-)
konnte bei meinen alten eisen keine finden, die sowas hatte, und die fahren auch ( net schlecht- sag ich mal)
gruz vom klugsch....
