Aktuelle Zeit: 16.09.2026, 00:22
 Betreff des Beitrags: Bild Steuerkettenspanner Z650F - Z750E
BeitragVerfasst: 26.06.2010, 20:08
Hier mal ein Bild des automatischen Steuerkettenspanners der Z 650F - Z750E Motoren.
 Betreff des Beitrags: Re: Bild Steuerkettenspanner Z650F - Z750E
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 22:34
passt dieser Steuerkettenspanner auch an einem Z900/ Z1000 Motor. Mein Original ist nach einer Motorrevision (Hat lange gedauert) weg.
Gruß TOMZ :?:
BeitragVerfasst: 30.06.2010, 14:28
TOMZ, grundsätzlich ja, aber..........:
Bevordu ihn einbaust. misst du den Abstand von Motorgehäusekante zum STeuerkettenspannerblech für die Gummirolle. Dabei dieses Blech so stark wie du kannst zum Motorrinneren drücken (also Steuerkette ) spannen.
Dann dieses Maß mit dem ausgefahrenen Druckstößels dieses Steuerkettenspanners vergleichen. Dabei die seitlich Führungsschraube im Gehäuse eindrehen, damit der Druckstößel nur soweit nach vorne gedrückt wird, wie der durch die Nut nach vorne kann.
Ist dieser Druckwert erhblich größer(mindstens 1 cm) als der gemessene Wert am Motor, gehts, ansonsten musst du dir in der Dreherei einen längeren Druckstößel drehen lassen.
Ist nämlich der Druckbereich zu klein, kann er nicht mehr spanne. Also unbedingt vorher kontrollieren. Alle Spanner und Werte sind von Motor zu Motor unterschiedlich.
