Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:02
 Betreff des Beitrags: Z1100ST - Seitendeckel passt nicht?
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 11:04
Kann mir das einer erklären?
Habe gestern den einen Seitendeckel (rechts) geflickt, der untere der drei Stöpsel war standardmässig abgebrochen. GFK heilt alle Wunden ;)
AAAber, sowohl der links oben, als auch der untere (geflickte) passen, nur der rechts oben nicht.
Der Seitendeckel drückt dort schon gegen den Rahmen und der Stöpsel ist "weit" entfernt davon ins Loch vorzustossen :lol:
100_8116.JPG [ 44.74 KiB | 2119-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100ST - Seitendeckel passt nicht?
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 11:21
Das Einfachste ist dann wohl, dass Du die rahmenseitige Aufnahme verlängerst. Das lässt sich mit glasfaserverstärktem Polyester gut machen und ist reversibel. :D
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 12:00
Ja, so ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt, aber wie kann das denn sein?
Der wird ja wohl nicht kürzer nach 28 Jahren? Das wüsste ich :D
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 13:14
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 18:43
jabloberlin hat geschrieben:
Bild Bild Bild
:idee04: :idee02: :lol03: :lol02:
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 20:11
Mach unten wieder ab, dann passt der Deckel auch wieder :D
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 29.06.2010, 20:33
Versteh ich nicht, kann aber nicht sein, da der Deckel oben unmittelbar neben dem Stöpsel am Rahmen anliegt
Auf der anderen Seite fehlt er unten auch, passt aber oben. Schlabbert aber nur so rum.
BeitragVerfasst: 16.07.2010, 08:45
Um diese Thema abzuschliessen:
der Pin ist nach innen verbogen :roll:
Hab ich beim Andi gesehen, als er bei mir war. Das fiel aufgrund der anderen "Beschädigungen" am Deckel gar nicht auf. Erst bei genauerem hinsehen konnte man Lackrisse entdecken...
