Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: kleine LiMa
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 20:15
Kuck ma hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:DE:1123
da kannst du doch alles dranschrauben
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 21:47
So ein schw... scheiß!
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 08:22
Wenn Du Dich etwas mit Elektrik auskennst und auch sonst gerne bastelst, kannst Du ja mal versuchen
nen Brushlessmotor aus dem Modellbau anzuflanschen.
Die Magnetglocken sind so leicht (ab ca. 100 gr.) daß Du den neuen Generator problemlos wie original,
direkt auf der Kurbelwelle anflanschen kannst.
Aber wie man sich denken kann ist die Geschichte nicht gerade einfach zu Realisieren.
Hier mal etwas zum lesen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=197704
Gruß,
Arthur
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 10:22
aber achtung mit den kleinen/starken dauermagneten, die verlieren ab ca. 80° ihre wirkung !!
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 10:37
Nur bei minderwertigen Motoren, hier bei diesem durchaus noch preiswerten Hersteller
können die Magnete 200 Grad ab:
http://www.scorpionsystem.com/info/brushless_outrunner_motors/
Gruß,
Arthur
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 11:32
man lernt nie aus,
hatte die hier noch in erinnerung http://www.supermagnete.de/warning.php
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 21:54
Hey, coole Beiträge!
Danke für den Hinweis - hatte jetzt wenig Zeit um mich mehr damit zu befassen.
Da doch prima.
BeitragVerfasst: 19.06.2010, 20:34
Hallo Olli
das thema interresiert mich auch sehr , hatte ja auch die idee einen modernen rotor auf meine bakker zu bauen ,
werde mich im winter weiter damit beschäftigen , es giebt schon einen umbau mit rotor von der GSXR 1000 k7 rotor ist schon auf der welle
nur der deckel mit der wicklung ist noch nicht fertig gestellt .
nebenbei habe ich hier noch einen anlasser von einer gsxr1000 liegen der passt von der verzahnung und vom duchmesser nur die hinterre befestigung passt nicht
gruß
Andreas
www.teamtwentyone.com
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 16:06
High Andreas,
ich wollte den Anlasserschacht nutzen um die Lima zu verstecken. Daher die baulichen Einschränkungen.
Hast Du die Bilder bekommen?
GruZ
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 09:56
Gibts was neues von der spezial-Lima Front?
Herzliche Grüzzze von Paul
