Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:42
 Betreff des Beitrags: benzinpumpen reaktiviren/reparieren !!??
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 07:06
moinsen,
gestern wollte ich meine GPZ nach zwei jahren starten und mußte aber feststellen das die benzinpumpe nicht läuft, also hat der gismo mir eine zweite gebracht. leider hab ich beim gequatsche der "besucher" nur ca 10 sec ein surren wargenommen, danach war auch die zweite pumpe still !! :shock:
wie kann ich die pimpe prüfen !? gut elektrisch ist klar, muß ich den widerstand messen, aber was ist mit der mechanik (oder was immer da drin steckt) !? :idee05:
hat da einer erfahrungen mit, dann verratet mir die geheimnisse !! :idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: benzinpumpen reaktiviren/reparieren !!??
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 07:19
Also, bei meinen GPZ/UT läuft die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung so lange bis der Benzindruck erreicht ist und Schaltet sich dann ab,Starte ich den Motor läuft die Benzinpumpe weiter.....da ja der Druck gehalten werden muss für die Einspritzung.Kannst ja mal ein Druckmesser in die Benzinleitung mit einsetzen,der Benzindruck sollte so um die 2,5 bar betragen.
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 07:31
das problem ist das die pumpe garnicht anläuft !!
wenn ist an stelle der pumpe eine lampe anschließe, leuchtet diese auch wenn ich die zündung einschalte. also wird die elektrick funktionieren.
zum prüfen hab ich die pumpe direkt mit der batterie verbunden, auch da sagt sie keinen ton !!
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 08:38
Die Pumpe läuft sobald die Zündung an ist und baut denn Benzindruck für die Einspritzung auf.......
Also da würde ich mal sagen das die Pumpe defekt ist.
ps. die pumpe läuft nur wenn der Benzindruck fällt.....
Läuft den die Pumpe wenn sie nicht im Benzin Kreis mit drin ist ?......also ohne Benzinleitung....
BeitragVerfasst: 06.06.2010, 11:00
Hallo Andi,
ich hab Dir dazu etwas auf m-j-s-Motorbox.de geschrieben.
Ergänzend: Die Pumpe sollte, wenn sie direkt an Spannung gelegt wird, laufen.
Aus Sichrerheitsgründen muss sie bei plötzlichem Druckabfall abschalten. Ich denke, es ist fast allen schon mal passiert, dass nach Abbauen des Tanks die Zündung eingeschaltet wurde. An der Höhe des Spritzstrahles konnte man dann den ungefähren Systemduck einschätzen. Bild
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 11:45
es geht heute abend erst weiter !!
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 20:33
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
JA SIE LÄUFT !!!!!!
und hört sich auch noch gut an !!!!!!!!
:daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02:
man ich krieg das grinsen nicht aus dem gesicht !!!!
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 20:36
Doch die pumpe def. ...lol :lol:
Zuletzt geändert von Bastet am 08.06.2010, 05:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 20:37
Mit der Pumpe vonner UT isse aber nicht mehr okinol!
Weiß Gismo das schon? :idee04: :?
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 20:38
ULF hat geschrieben:
die sind doch baugleich !! aber ja, der hat sie auch schon gehört !! :warten05:
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 20:45
andi hat geschrieben:
Ja sind sie...und wenn schon......hätte auch noch eine von einer B1 oder B2 hier liegen die du dann bekommen köntest..da mit sie.....okinol.....ist.
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 21:03
Andi, Klasse, jetzt reit den Esel ein :D :D :D
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 21:10
bis berlin, das wird wohl nichts !! keine bremsen, kabelsalat und mal abwarten was da noch so alles kommt !!??
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 21:12
Du sollst ja fahren und nicht bremsen Bild
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 21:26
:oops:
UPS
:warten05:
BeitragVerfasst: 08.06.2010, 09:54
geil Andi, dat freut mich ja mal !
Aber SH Treffen das geht los oder ????
BeitragVerfasst: 08.06.2010, 10:28
klar hab ja noch meinen oelverbrenner :oops: :warten05:
BeitragVerfasst: 08.06.2010, 14:47
na dann, Andi, lass mal brennen :D
