Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 22:14
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung extrem schwergängig
BeitragVerfasst: 21.05.2010, 08:51
Merci!
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 23.05.2010, 22:07
Gerstern hab ich mal wieder am Hebel gezogen, es kam mir vor, jetzt geht sie ein wenig leichter. Also gestartet und einige KM gefahren. Nach einer Viertelstunde Fahren ging sie aber wieder sehr schwer, wie gehabt. Mir ist auch aufgefallen, wenn man den Kupplungshebel losläßt, rückt sie auch nicht gleich ein, es geht ein wenig verzögert, als ob etwas klemmen würde beim Ziehen und beim Loslassen des Hebels.
Also werde ich nochmal eingrenzen: Seilzug, Schnecke, Stange (hab ich eine von einem Z-Kumpel bekommen), zuletzt noch die Federn.
Inzwischen vielen Dank und Grüße
von Josef
BeitragVerfasst: 24.05.2010, 08:39
Josef, wenn es hakt und der Zug selbst freigängig ist, liegt es an der Schnecke. Hast du noch die Plastikschnecke ?? Die ist dafür sehr empfinglich. Erstens verzeiht sie sich, zweites verschelißt sie und drittens muss siegut gefettet werden.
BeitragVerfasst: 24.05.2010, 21:22
Vielen Dank, Gisi, es ist noch die Plastikschnecke. Mein Z-Kollege hat in seinem Fundus noch eine - ich weiss nicht, ob Plastik oder Metall - die probieren wir in den nächsten Tagen aus. Meine geht ausgebaut auch leicht, sie ist mit Graphitfett geschmiert, aber ich glaube, sie klemmt unter Belastung, wenn sie eingebau ist.
BeitragVerfasst: 24.05.2010, 21:35
such dir eine von der MKII mit den vielen kleinen Kugeln, reinige sie Fette sie und dann rein damit ist viel besser.
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 07:44
Genau, nehm die dem Kugelkäfig.
Als ich die mit dem Plstikteil hatte, konnte ich gar nicht richtig anfahren. Ging immer nur Hüpfweise, wie ein Känguruh.
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 08:19
Hier ein paar Bilder. Diese Teile sind zu finden in der Z 650
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 19:42
Hallo nochmal,
es war der Bowdenzug. Ausgebaut ohne Schnecke ging er ja ganz leicht. Jezt habe ich ihn geölt und er gleitet noch leichter. Das hätte ich als erstes machen sollen. Dafür rutscht jetzt nach dem Zusammenbau die Kupplung einmal bei 3.500 und dann wieder bei 4.500 U/min. Ich habe das Öl gewechselt, 20W50 von Louis mineralisch. Die Federn und Beläge sind noch über der Toleranzgrenze. Die Federn habe ich nach Handbuch angezogen. Bei den Stahlscheiben zwischen den Belägen zeigen die Zähne im Innenkreis ganz leicht in eine Richtung, ist mir aufgefallen beim Zusammenbau. Die nächten Tage werde ich mir mal zum Vergleich andere Kupplungen ansehen.
Inzwischen danke und viele Grüße
von Josef
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 20:57
Na, was hat Ulf geschrieben.............. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 21:14
Das ist jetzt nicht mehr sooooo genau nachzuvollziehen. Jetzt funzt doch alles Bild
BeitragVerfasst: 05.06.2010, 11:50
Hi, hi, :applaus01: :applaus01:
genau wie bei mir. Hab auch ewig rumgesucht und mich dabei von einem bösartigen Zug verarschen lassen :lol05:
Greetz
Uwe aus dem Allgäu
