Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:20
 Betreff des Beitrags: Lenkungsdämpfer wie angebracht??
BeitragVerfasst: 10.05.2010, 20:14
Hallo zusammen,
Wie habt Ihr Eure Lenkungsdämpfer angebracht?? :?: :?:
Hintergrund " Ich habe mir für meine Z 1000 J einen Lenkungsdämpfer besorgt " - das Anbringen scheint aber schwieriger wie gedacht!!
Bilder von Euren Aktionen würden helfen!!! :warten05:
Danke vorab!!
Gruß Ralph :D :D
Gruß Ralph
Z 1000 J & GPZ 1000 RX
Kawa-Virus ist keine Krankheit sondern Obsession
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkungsdämpfer wie angebracht??
BeitragVerfasst: 11.05.2010, 07:43
Hallo Ralph,
So hatte ich ihn bei meiner Z1000R befestigt. Im oberen Befestigungsloch ist ein M6 Gewinde im Rahmen und im unteren ein Durchgangsloch, also Mutter hintendrauf schrauben. Ich glaube hier sitzt bei den Auslandsmodellen ein Rückstrahler.
Vorne habe ich das hier gebastelt, klemmt im Lenkrohr und an der inneren Rundung der Gabelbrückenunterseite, oder natürlich eine Klemmschelle für den Gabelholm besorgen.
Arno
BeitragVerfasst: 11.05.2010, 20:10
Hallo Arno,
danke für den Tip!
So ähnlich werde ich es mir auch basteln - insbesondere Rahmenbefestigung. An der Gabel werde ich es wohl mit einer Lenkungsdämpferschelle versuchen. Habe gerade noch ein wenig gegoogelt!
Wer weiß den Gaberdurchmesser? - liegt glaube ich bei 35 mm!?
Liege ich da richtig bei einer Z 1000 J - Baujahr 82??
GruZ Ralph
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 16.05.2010, 09:09
Hi Ralph!
Jau, mit 35 mm müsstest Du richtig liegen.
Ich hatte son LSL-lenkkungsdämpfer mal an meiner GPZ 1100 UT ... war etwas Gebastel und hat mir im Enddefekt nicht wirklich gefallen.
Hab das Fahrwerksgeschlacker dann durch "Emil Schwarz Lenkkopflager" in den Griff bekommen.
Gruß Jens
Gruß Jens
