Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:52
 Betreff des Beitrags: Motortuning
BeitragVerfasst: 21.09.2004, 18:35
passen eigentlich auf den 550 ccm 4 Zylinder Motor andere Zylinderblöcke und Kolben.?z.B. der 750 er oder 650er.
Gruß Skip :lol:
BeitragVerfasst: 22.09.2004, 15:29
Hi Skip,
für die 650er Bank kann ich das nicht beantworten, für die 750er schon, da ich schon mal eine in eine Z650 eingebaut habe, die passt ohne entsprechenden Modifikationen am Zylinder und! Motorblock nicht.
Laufbuchsen müssen ca. 5 mm gekürzt werden (für ne Z650 wohlgemerkt) und der Motorblock für die Laufbüchsen ca. 2-3mm aufgeweitet. Evt. gibt es auch noch Probleme mit der Führung der Steuerkette. Dann sollte auch der entsprechende Kopf auf den Zylinder sonst hast du bei dem 550er Kopf einen deutlichen Überstand der Brennraumkanten über den Kolben. Ventile könnten die Kolben berühren ?
Viel Erfolg und Grüsse aus Hamburg
BeitragVerfasst: 22.09.2004, 17:28
Hi Jörg,
danke Dir für Auskunft
Gruß Skip :D
