Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:26
 Betreff des Beitrags: Frage zur oberen Steuerkettenumlenkrolle mit Bock
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 11:32
Hi, ich habe hier aus einem Z 1000 Motor (womöglich verpfuscht) den mittleren Lagerbock ausgebaut. Es ist nach den Parts Katalogen einer von einer MKII bzw. ST. die von der 900er/1000er sehen etwas anders aus und die habe ich auch hier.
Ich habe hier in meiner Kisten noch andere, die sind niedriger. Und nun sind die niedrigeren (auf dem Foto B/rechts) aber von der Achshöhe mit denen der 900/1000Aer gleich. Die hohen habe ich auch, meine aber, dass die alle von den 650er Motoren sind.
Stellt sich also die Frage, welcher ist nun der richtige für die MKII/ST der hohe oder der niedrige ???. WEr seißmehr bzw.hat diese auf den Fotos gezeigte Ausführung noch im Keller liegen und ist sich ganz sicher, zu welchem Modell er gehört und wäre dann einmal so nett die Höhe von der Auflagefläche unten bis zur Achsmitte zu messen.
Danke .
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zur oberen Steuerkettenumlenkrolle mit Bock
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 19:49
Keiner weiß nichts ???????? gibts doch gar nicht. Noch nicht mal nen "dummen" Spruch. Oder seid ihr noch alle unterwegs bei dem schönen Wetter.
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 21:00
Vorsicht!
Soweit ich weiß, hat die MK2 mindestens einGlied mehr.
Also entweder Dein Motor ist ein Mix aus A1/2/Mk2Kopf oder irgendwas stimmt da nicht.
Hast Du ein WHB?
Oder das Z-Dok1??? :idee04:
BeitragVerfasst: 24.04.2010, 22:55
hab gerade mal bei meiner MK2 nachgesehen. :idee05:
Das Maß "A" also von der Unterseite Bock bis Mitte Achse ist 23 mm.
Das Rad hat 17 Zähne.
Andreas :winken01:
BeitragVerfasst: 25.04.2010, 07:59
Moin
hab auch gerade mal bei meinem Motor nachgeschaut
das Maß A ist bei mir ca,24 mm so wie bei Wolfen
allerdings ist der Bock offen so wie bei Z Gisi und nicht geschlossen wie bei Wolfen
Mfg Matze
BeitragVerfasst: 25.04.2010, 08:07
Hallo ZGisi,
der flache Bock ist von MK2 + 1000ST,
die etwas höheren sind von Z650.
Der Ventildeckel von MK2 hat innen einen Steg, deswegen passen nur die Böcke mit schrägen nach vorne geneigten Halter.
Ansonsten ist die Höhe wie Z900-1000.
Gruß Joachim
BeitragVerfasst: 25.04.2010, 08:32
Hallo ZGisi, ich habe weder ne´ Z1000 noch `nen dummen Spruch!
Aber zum "Ausschliessen": Mein Bock (definitiv 650) ist optisch der mittlere von Deinem Bild, der Abstand beträgt 34mm, 17 Zähne.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruß Charly
BeitragVerfasst: 25.04.2010, 08:37
@Ulf, hab ich doch alles :lol:
@Andreas,den von dir gezeigten Bock hab ich auch hier und somit auch das Maß
trotzdem Danke
@Matze, das wolte ich wissen, danke. Danke. Was für eine Z hast du ??
@Joachim, danke, genau das wollte ich wissen.
@Charly, ja danke das hilft
Ergebnis, da hat mal wieder in einen 900er/1000er motor einer einen Bock eingebaut , der da nicht hingehört, nämlich den 650 er .
Ihr habt mir sehr geholfen, da in meiner Kramkistes aus den 30 Jahren 650er Zeiten viele der hohen Böcke liegen , aber aus der Nachfolgezeit auch die kleineren. Und ich hab mal wieder nicht alles beschriftet und wusste nicht mehr , welcher Bock wozu gehört. Jetzt ist es klar. Danke euch allen und einen schönen Sonntag noch.
