Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:01
 Betreff des Beitrags: Bremsscheiben ???
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 00:35
Moin moin,
ich habe da ein riesen Problem. Ich soll 500 € für einen Satz Bremsscheiben vorne für meine Z 550 F bj 84 bezahlen. Kennt irgend jemand eine Adresse, wo man die evtl günstiger bekommt? Das zweite Problem ist die Dicke der Scheiben. Im Reparaturhandbuch steht, daß die minimale Scheibenstärke 4,5 mm betragen soll. Überall, wo ich nachgefragt habe, gibt es aber nur Scheiben mit 4,0 mm.
Passen vieleicht auch Scheiben von anderen Modellen bei meiner?
Vielen Dank im Voraus
Thorsten
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 02:06
Haua ja wenn ich ein Muster Hätte könnte ich nachschauen :wink: und da fängt das Problem an, aber ich glaube hier hat bestimmt einer noch was :wink: .
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 04:57
Mess doch bitte mal den Durchmesser und / oder setz ein Bildchendavon rein... Falls es die gleichen wie bei der GPZ 1100 UT sein sollten, da hätte ich noch zwei frisch plangeschliffene !! :roll:
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 12:51
Mensch Micha ,
meinst Du nicht das die 550er etwas kleinere scheiben hat ?
Die 1100er ist doch auch nur ein wenig schneller und schwerer 8)
Ich habe noch ein Satz von der 650er ....die haber aber 6oder7mm ....
ist halt bj.77 da wurde noch stabil gebaut....ich glaube das ich in diesem
Leben meine Scheiben nicht wechseln muß :lol:
Bild mit maßen währe nicht schlecht.
Uli
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 13:09
also die bremse meiner z400j ist zumindest mit der z750? baugleich !! scheiben vorderrad und bremssättel !!
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 13:32
Also die Scheiben haben einen Außendurchmesser von 28cm und innen 13cm. Und so sehen die Dinger aus.
550.jpg [ 24 KiB | 3716-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 18:10
Also ich hab die Reste einer GPZ aufgekauft, war offensichtlich ne 550ger Unitrak. Vom Vorderrad habe ich eine Bremsscheibe und die hat die Maße: Außen 26, Innen 13, Dicke: 4,5 mm, vom Hinterrad habe ich auch eine, die dürfte die gleiche Ausmaße haben! Ich frage mcih allerdings, ob die 0,5 mm dünneren Scheiben eine große Auswirkung hätten..kann ich mir nicht vorstellen...
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 18:52
Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es macht schon was aus. Meine sind jetzt auf 3,9mm runter und trotz neuer Bremsklötze ist die Bremswirkung miserabel. Allerdings muß ich dazu sagen, daß die Scheiben auch schon ein paar Riefen haben.
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 19:54
:roll: Hi Thorsten, deine Bremsscheiben sind bestimmt nicht von der 550. Ich bin jetzt nochmal in die Garage gewatzt zu meiner Rickman, die hat das Vorderrad der GPZ 750, die hat die von dir beschriebene Scheibe Aussendurchmesser und-Innen, allerdings bei mir stärker. Auch meine Z1000J hat eine solche Scheibe aber auch nicht so dünn...Geh mal davon aus, dass bei dir vom Original abgewichen wurde!
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 20:27
hi, ich hab auch noch mal machgemessen
aussen 26cm
innen 13cm
dicke 5mm
buchelli sagt verschleiß bei doppelscheibe 4,5mm ( Z400/500/550 )!!
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 23:17
Mensch Uli wir haben ein Halben Schrank voll mit Scheiben :wink: aber die Version ist nicht dabei.
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 23:41
...Halben Schrank voll...
Schibi, wir ziehen ja grad um,
sag mal, wo kriegt man denn Halbe Schränke her?
Ganze passen nämlich nicht mehr in die Garage .....
:D :D :D
BeitragVerfasst: 06.01.2006, 02:50
:lol: Schelm :lol:
Könnte jetzt sagen das ich zwei tischler an der hand habe :wink: eim´nmal Stefhan sein Bruder Oli und Claus der aus GF kommt, und wenn man es genau nimmt sogar drei :lol: :lol: :lol: .
Alle drei Begnadete Tischler der eine hat sich sogar eine HD gebaut als Muster bevor er seine richtige gebaut hat.
BeitragVerfasst: 06.01.2006, 21:20
Mensch Uli wir haben ein Halben Schrank voll mit Scheiben .
Ja dann hätt ich auch Schibi geschrieben ,-Sorry ich meinte den Beitrag von Micha90 nich Dich :oops:
Uli
P.S.:ich hab auch noch n´satz GS550 Scheiben (Suzuki) :lol:
