Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:08
 Betreff des Beitrags: Fahrerfußrasten Z 1000
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 15:33
Hi!
Ich möchte diverse Teile neu verzinken lasen. Bekomme ich den "Metallkern" aus der Fahrerraste? Wenn ja: wie?
Aus den Soziusrasten habe ich ihn ,mit etwas Fummelei (und jeder Menge WD 40) herausbekommen.
Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht um das Metall im (!) Gummi der Raste, dass dann mit Stift und Splint am Rastenhalter befestigt wird ( :idee04: Alle Klarheiten beseitigt? :mrgreen: )
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrerfußrasten Z 1000
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 17:09
Hi Holger.
Bekommst du auch nur so "demontiert,wie du es bei den Soziusrasten gemacht hast.
Kleinen Schraubendreher...einen Spalt erzeugen,WD40 reinspritzen,etwas drehen...und sich vorarbeiten.
Aber...die alten Fussrastengummis sind im laufe der Jahre so fest auf dem Metall angebacken,dass du beim Lösen aller Warscheinlichkeit nach den Gummi beschädigst.
Ob es diese Fussrastengummis als "Repro" schon gibt,weiss ich leider nicht.
Es gibt aber diesen Fussrastensatz kommplett als "Repro" zu kaufen(links und rechts).Ist nicht mal so teuer.
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 08:08
Danke Achim!
Dann werde ich mich wohl mal um ein "Repro" kümmern!
Holgert
