Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:17
 Betreff des Beitrags: Probleme mit den Bremszangen
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 10:49
Hi zusammen,
ich habe diese Woche meine Bremszangen wieder zusammengebaut und gefüllt/entlüftet.
Gestern habe ich gesehen,dass die Zangen Flüssigkeit verlieren ( kleine Pfützen ).
Was habe ich falsch gemacht?
Die Dichtung in im Zylinder in die der Bremskolben reinkommt sah ich als i.o an und habe diese nicht erneuert, war das der Fehler?
Für eine Ferndiagnose bereits jetzt schon vielen Dank
Gruß aus Heidelberg
Hans
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit den Bremszangen
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 11:06
Ja...das ist der Fehler.....
Und....
Der Bremskolben könnte auch beschädigt sein.
Meistens ist das so,dass auf der Kolbenoberfläche (Zylinderwandung),sich kleine Löcher durch Einschläge gebildet haben.
Grundsätzlich sollte vor dem Einbau alles genauestens einer Sichtprüfung unterzogen werden.
Auf der richtigen Seite ist man immer,wenn ein neues Bremssattel-Rep-Kitt gekauft wird.
Das lohnt sich immer....schließlich handelt es sich hier ja um deine Bremse...sprich...deiner "Lebensversicherung".
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 11:39
hier mal ein Bild von Bremskolben die für die Tonne sind :-)
Grad bei den Bremsen , sowie Achim schreibt , nicht am falschen Ende sparen :daumen02:
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 11:45
:idee04: wenn ich mich recht entsinne haben die Dichtringe aber auch so ne Dichtkannte, wenn man die falsch rum einsetzt dichten die also überhaupt nicht, korrigiert mich wenns falsch hängen geblieben ist!
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 12:05
Die Dichtringe kann man nicht falsch rum einbauen.
Sie sind...auf beiden Seiten absolut gleich..
(...Vierkant-Profil im Querschnitt gesehen)
Sehr wichtig ist es,alle Bestandteile...also Kolben und Dichtring gut mit ATE Bremskolben-Manschetten-Paste zu bestreichen,bevor man sie in die Bremszange einbaut.
Den Dichtring in die Nut einlegen...(darauf achten,das die Nut im Bremssattel schön sauber ist)
Den Bremskolben gut mit der ATE-Paste einschmieren und...mit einer "DREHBEWEGUNG" vorsichtig in die Bremszange reindrehen.
Dann den Haltering für die Staubmanschette reindrücken.
Zum Schluss die Staubmanschette in den Spalt vom Haltering einfädeln.
"Staubmanschette immer erneuern....ist genauso wichtig,wie die anderen Bestandteile.
Wenn alles gut verbaut wurde,schafft man es,den Bremskolben mit den Fingern in der Bremszange zu bewegen.
(....Stchwort...LEICHTGÄNGIGKEIT)
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 12:37
Ok Kollegen,
ich werde sofort die Rep-Kits bestellen.
Und nochmals danke für die Schnelle und kompetente Antwort/Antworten der Gemeinde.
Gruß aus Heidelberg
Hans
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 12:42
Jetzt noch eine Frage ,
bevor ich mir einen Wolf suche, gibt es im forum eine Bebilderte Rep-Anleitung über den genauen Ablauf dieser Arbeiten?
Ich habe schon mehrmals gesucht aber mit Sicherheit die falschen Begriffe eingegeben.
Danke
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 13:28
Hans hat geschrieben:
Danke
Hallo Hans wie per PN
Schau mal hier:
http://www.z1z1.de/technik/technik/bremsen.html
http://www.schmidt-richter.de/Bremssatt ... holung.htm
zwar nicht vom Motorrad solle aber trotzdem helfen
