Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:04
 Betreff des Beitrags: kupplung
BeitragVerfasst: 26.12.2005, 19:39
hallo
ich hab ne Z 500 Bj 81.die kupplung lauft sehr schwergängig und wenn mann sie langsam los läst kommt sie nur stotternd raus und greift dann plötzlich voll ein!!!
kann mir jemand helfen???BITTE!!!!!!
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 26.12.2005, 20:51
Hallo Matthias, überprüf erstmal die Grundeinstellung deiner Kuppllung. Wenn du ein Werkstatthandbuch hast, mach es genau wie beschrieben, also am Kupplungsgriff den Zug erstmal was lösen, den kleinen Seitendeckel vom Ritzeldeckel ab, Kontermutter lösen und Kupplungstange rausdrehen, dann wieder rein bis es anfängt schwerer zu gehen, ich meine, dann ne viertel oder halbe Umdrehung zurück und Kontermutter festziehen. Danach nimmst du wieder ne ordentliche Zugeinstellung vor und überprüfst dann nochmal. Ich denke, bei Dir ist einfach nicht richtig eingestellt!Achte auch auf ne ordentliche Zugschmierung, solltest Du bei der Gelegenheit gleich mal vornehmen!
BeitragVerfasst: 26.12.2005, 22:37
Hallo Matthias ,
hast Du auch schon mal die Zugverlegung überprüft ,-vielleicht ist der irigendwo eingeklemmt ,-oder Zug schmieren/ölen kann auch helfen.
Uli
BeitragVerfasst: 27.12.2005, 18:24
überprüfe mal die Schnecke im Deckel. Bei mir war das die Ursache. Rausnehmen, säubern und schön einfetten. Falls es eine Schnecke aus Kunstoff ist und es nicht besser wird, eine aus Metall mit einem Kugelkäfig, z.B. von ner Z 650 einbauen (weiß aber nicht, ob das bei der 500er paßt - bei der 900 er gehts).
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 08:42
kann auch am alten oder falschen Motoröl liegen, haste das schon mal gecheckt? Meine Z reagiert ganz empfindlich auf die falsche Soße.
Gruß fußgänger
Loud and proud!
