Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:12
 Betreff des Beitrags: Hebel für Bremse
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 20:23
Es ist die Resignation und Verzweiflung in mir ausgebrochen.
Ich denke es liegt am Wetter oder so, einfach kalt und Mist.
So jetzt ist es raus.
Der erste April ist in weite Ferne gerückt ( Zulassung ) überall wo ich Teile suche werden für meine Z 650 C -029963 keine passenden Brocken angeboten. Es gibt für F, D , B Bj. 81 und so weiter alles oder für meinen Traum Z 900 in Grün sogar Gummis für die Seitendeckel.
Genug gejammert ich suche für mein Baujahr Teile für die Bremsen HBZ, Hebel, Rep-Satz, gibt es jemanden auf dem Z-Planeten der antworten hat oder die gleichen Probleme der Ersatzteilbeschaffung kennt ? Wir weinen zusammen, versprochen.
Ein Lichtblick war die Geschichte mit dem Lackdecor und den Aufklebern ist schon toll zu sehen was passiert wenn man eingeschneit ist.
Gebt mir bitte eine Antwort damit ich durch den Wirrwar der Typenbezeichnung und deren Unterschiede finde.
Danke und Gruß aus Heidelberg
Hans
 Betreff des Beitrags: Re: Hebel für Bremse
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 20:41
Ich habe wohl mit meinem Gelaber einige zu resignieren gebracht ?
OK
Hat jemand eine Info über Teile die sich decken zwischen Z 900 Z 750 und Z650 und ebenfalls die Info wo die Unterschiede bestehen.
Sorry für das vorhergehende Posting aber der Frust sitzt tief.
Gruß aus Heidelberg
Hans
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 21:27
Habe mein erstes Posting gelöscht...weil...ich etwas verwechselte.
Nochmals neu.
Du müsstest den HBZ in trapezform haben.
Den Rep-Satz für den HBZ gibt es bei Ingo Smolenia...Classixs MC.
Nach einen Hebel muss ich Morgen suchen.
BeitragVerfasst: 16.03.2010, 07:53
Hallo Achim,
ich habe den HBZ in dem unteren Bild also keinen Trapezförmigen.
Die Frage stellt sich jetzt noch ob da jeder Hebel passt oder ob es da Unterschiede gibt.
Gruß nach Berlin aus dem verregneten Heidelberg
Hans
BeitragVerfasst: 16.03.2010, 08:58
Die Hebel von folgenden Modellen (solange es sich um orginale HBZ handelt)...passen.
Z1,Z1A,Z1B,Z900 A,Z1000 A1/A2,MK2,Z650,B,C,SR
Wie man auf dem Bild erkennen kan,sind die Bremshebel von den runden und trapezförmigen HBZ gleich.
Die Modelle,wo der Bremshebel ein anderer ist und nicht passen.:
Z400J,Z500,Z550 B,Z 650 F,Z 750E,L,K,Z 1000 ST,Z 1000 J,B1,B2,GPZ1100UT
Die Bremshebel kannst du fast überal kaufen.
Ich kann dir jedoch nur einen orginalen von Kawa empfehlen.
Dieser hat für die Befestigungsschraube eine Messinghülse eingepresst.
Die Hebel aus dem Zubehör haben diese Hülse nicht,und meistens ist auch das Loch im Durchmesser zu klein für die orginale Bremshebelschraube.
BeitragVerfasst: 16.03.2010, 09:07
Hans hat geschrieben:
Hallo Achim,
Hans
Hallo Hans
Hebel findest du bei E... für ca. 5-8 Euro neu, sehr viele Anbieter.
Reparatursätze für Bremszylinder eventuell 402 404 von Toumax. Letzteren hab ich bei Biketeile-service.de vor kurzem gekauft. Dazu gibt es auch ein Thema (402 gleich 404=doppelte menge) von mir hier im Forum.
Deine Fragen zur Austauschbarkeit der Teile sollte doch wohl mit Hilfe des KIC zu lösen sein.
