Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 06:05
 Betreff des Beitrags: Was ist das für ein Luftfilterkasten?
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 18:28
Hab den schon ewig in meiner A4, Ami-Modell. Nur dass die 900er Luftfilter nicht passen, sondern eine Nummer kleiner. Z.B. von einer Zephyr 750. Auch die Teilenummer (31311) passt eigentlich nicht zur z900.
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für ein Luftfilterkasten?
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 19:28
Müsste Z 900 A4/5 sein.
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 20:58
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Bin mir nicht sicher und müßte nachsehen...
Aber ich denke auch Z1000 A1 :idee04:
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 21:02
Der Z 900 A4 Kasten ist an der Seite oben ein wenig runder,als der Lufikasten Z 1000 A.
Ganz sicher kann man es nur nachkontrollieren,wenn man z,B die beiden Luftfiltereinsätze hat.
Der von der Z 900 A ist nicht ganz so hoch...oder man hat einen zweiten Luftfilterkasten von der Z 900 A/Z 1000 A.
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 22:29
Ein Bild von der Seite würde Aufklärung schaffen.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 12:12
Hier noch ein paar Bilder, folgen gleich. Muss schnell den Arbeitsplatz wechseln. Ich denke schon, dass der Kasten da ab Werk drin ist. Als ich den Bock gekauft habe war eigentlich alles soweit original, bis auf ein paar Elektrikkünste des Vorbesitzers.
Nur wenn ich in einen Ersatzteilladen oder zu Kawa gehe um einen Luftfilter zu kaufen, wollen die mir immer einen deutlich höheren andrehen, der auf der Oberseite so eine Art Nase zum rausziehen hat. Der passt absolut nicht. Muss immer einen kleineren wählen, wie er z.B. bei den 500/550er Modellen passt, oder auch in der 750er Zephyr, hatte ich ja schon geschrieben.
Gibt es Unterschiede Luftfilter zwischen dem europäischen und dem Ami-Modell?
Jürgen
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 12:20
Bilder...
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 13:21
Was sehe ich da...
Luftfiltereinsatz mit Schaumstoff.
Ich hoffe du hast auch ein gutes Zündkerzenbild.
Normalerweise kommt ein Papier-Luftfiltereinsatz in deinen Luftfilterkasten.
Der Schaumstoff-Luftfilter lässt mehr Luft durch...also Benzinanteil erhöhen,damit das Gemisch stimmt.
Also...lieber noch eimal überprüfen.
Und...meine Vermutung...es handelt sich um den Z 900 A4 Luftfilterkasten.
Der Luftfiltereinsatz hat zwar auch die Lasche zum herrausziehen,er müsste aber auf jeden fall rein passen,weil er ebend nicht so hoch ist
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 13:29
Es handelt sich definitiv um einen 1000er Kasten.Zu erkennen an der hinteren überstehenden Kante.Die hat die 900er Box nicht.
Aber sie paßt ohne weiteres.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 14:15
Wo Mick Recht hat..hat er Recht.
Diese Kante hat nur der Luftfilterkasten der Z 1000 A1/A2,Mk2,R
Hatte ich auch geschrieben...Z 900 A ist runder.
Warum nun der Z 1000 A Luftfiltereinsatz nicht rein passt......ist mir nicht erklärbar.
Hier mal die Ersatzteilnummer von.
1.Luftfiltereinsatz Z 900 A4..................11013-058 (vormals 11013-054)
2.Luftfiltereinsatz Z 1000 A,MK2,Z1R......11013-063
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 16:41
Gruss Achim
Aber ich kann`s erklären. :lol05:
Der Deckel ist zu niedrig.
Es gibt 2 verschieden hohe Deckel, und der Steg oben am Kasten, wo der Deckel drauf kommt ist bei dem einen Höher.
Ich werd morgen mal Bilder machen.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 18:02
@ Mick.
Das müsste die Lösung sein....TOP von Dir..... :applaus01: :winken01:
P.S.Wie solche Dinge einem aber auch beschäftigen können.... :mrgreen: :lol07:
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 22:53
Geil! Das war wohl Gedankenübertragung. Ich hab mir das Teil gerade eben beim reinkommen nochmal angeschaut und mich gefragt, ob nicht auch ein anderer Deckel passen würde. Nun brauch ich ja nicht auf die Suche nach einer Teilenummer zu gehen.
Jetzt müsste man nur noch wissen, welcher Deckel die Nummer 31311, wie bei meiner hat!
Mick: Wäre geil, wenn Du ein Foto hättest.
Achim: Das Kerzenbild ist super. Und ich habe den Eindruck, dass der Motor mit dem Schaumstoffilter etwas agiler ist.
Jürgen
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 09:14
der deckel der 9er hat zwei schlauchnuten nebeneinander, wo die deckel der 1000er nur eine hat :idee05:
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 11:37
900 dohc hat geschrieben:
Auch richtich :daumen02:
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 11:44
und wenn ich mich richtig erinnere, hat der 9er kasten vorne auch noch die geschraubte blende vor, wo beim 1000er kasten nur noch die schrauben ohne blende drin sitzen
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 22:52
Hab mal geschaut, Motor Nummer Z1E 137723. Also eher die letzte Charge in Sachen 900 A4 (berichtigt mich, wenns nicht stimmt!). Also gut möglich, dass der Luftfilterkasten des neuen Modells verbaut wurde. Lustig...
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: ausgefranzt und 16 Gäste
