Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:27
 Betreff des Beitrags: Motorhalterung bei Egli
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 14:56
Hat jemand mal ein gutes Bild oder eine Zeichnung für die Vordere Motorhalterung Egli/GPZ1100 Motor für mich ? Nach 2 Jahren finde ich die passenden Teile nicht wieder :warten05:
 Betreff des Beitrags: Re: Motorhalterung bei Egli
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 15:19
Hi!
Also für die "runden" Motoren gibt es vorne keine Halterung. Die Bolzen gehen direkt durch den Rahmen. Ist das bei Dir nicht auch so?
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 15:26
Ich habe 2 Bolzen für Vorne. Allerdings muss es ja noch Hülsen oder sowas geben. Für die 2 hinteren Halterungen habe ich ja neue, aber für Vorne find ich nichts mehr. Ich könnte :aerger15:
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 17:01
...also bei mir (ist aber wie gesagt ein runder Motor) wird der Motor nur von den Bolzen mit Muttern gehalten. Die Muttern passen in die "Aussparrung" am Motor........ da ist keine Hülse oder ähnliches! :D
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 17:14
Hier mal ein Bild von einer MRD 1 (leider nicht meine):
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 17:36
:idee04: War das wirklich so billig gemacht ? Die Bolzen mit Mutter und ein je 2 Passscheiben habe ich schon gefunden. Dann wird das wohl so sein :D Und ich suche die ganze Zeit nach 2 Hülsen die in den Motor kommen.
Danke Holger :winken01:
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 17:45
....................aber auf diese Art hast Du bestimmt endlich mal die Garage aufgeräumt :lol: :mrgreen: :lol:
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 18:36
...ne, nur hunderte von Schachteln :D
Ich bekomme die nie wieder zusammen glaube ich :idee04:
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 19:35
Alles halb so schlimm, Distanzbuchsen sind doch markiert, dass bekommst Du schon wieder zusammen. Ein paar Fotos kann ich auch noch beisteuern, hoffe es klappt mit dem einfügen.
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 20:04
Bei mir schaut es jetzt so aus. Es kommen aber noch andere U-Scheiben von Außen dran. Die Vorderen Halter gefallen mir aber noch net.
Wie weit darf oder muss eigentlich der Rahmen zusammengezogen werden ?
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 20:09
Gesamtwerk, scheiß Höckerhalterung. :motz:
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 20:15
Der Rahmen wird meiner Meinung nach überhaupt nicht zusammen gezogen, d. h. Aufnahmen, Hülsen und Motor bilden schon eine Einheit, haben also kein Spiel und lediglich durch die Schrauben bolzen gehalten.
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 20:34
Egliraser,
die hinteren Halteplatten sind aus meiner Sicht falsch montiert, sie gehören hinter die Rahmenhalterungen und werden nochmals mit M8 Schrauben gesichert.
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 21:23
Die Platten sind absichtlich so gemacht, so bekomme ich etwas mehr Platz für die Kette. Die hatte an den alten Platten schon geschliffen. Diese M8 Schrauben waren nie bei mir vorhanden, auch die Löcher dafür in den Laschen gibt es nicht.
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 10:10
tommyba hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Muß alles spielfrei passen!
Egliraser,
Komisch! Bei mir sind die Platten hinter der Halterung, haben aber keine weiteren M 8 Schrauben. Wenn ich sie vor die Halterung setzen würde wären sie völlig schief.
Aber ein Mechaniker bei Egli hat mir mal gesagt, dass gebaut wurde wie's grad kam und verbaut wurde was gerade im Regal lag (aber natürlich nur vom Feinsten :mrgreen: !!!
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 16:43
:idee04: Bei meiner Schwingenkawa kommen die Halteplatten auch nach innen, die kannste doch nicht einfach so nach außen packen ohne weitere Distanzen innen pp!
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 21:59
Jungs,
egal ob Egli, Rau, Schwingen die Motorhalteplatten wurden original innen angeschraubt, alles andere sind Umbauten aus Platzgründen. Wenn die Platten eine entsprechende Kröpfung haben und alles ohne Spannung eingebaut werden kann , ist es aus meiner Sicht auch in Odnung, aber bitte alles ohne Spannung einbauen.
