Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:05
 Betreff des Beitrags: lima regler z650
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 10:30
ich hab eine wechselstromlima und mein regler is im arsc...
welchen kann ich da einbauen,da es ja unterschliedliche gibt.
drehstrom 3 phasen (gelbe kabel)
wechselstrom 2 phasen (gelbe kabel).
und falls der wechselstromregler geht,was muß ich da machen,da mir dann ja ein anschluß fehlt.
reicht es einfach 2 auf einen anschluß zu legen.
gruß rolf
 Betreff des Beitrags: Re: lima regler z650
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 11:05
Hallo Rolf
Ist der Regler ("schwarze Kiste") oder der Gleichrichter (Aluminiumteil mit Rippen) hinüber ?
Regler bekommst du (eventuell) bei www.bike-teile.de oder auch bei E... gebraucht und sogar NEU.
Gleichrichter kannst du irgendeinen 3 Phasen Gleichrichter nehmen und passend machen (Kabelschuhe). Da bekommst du schon Alternativen. Ich hab da einen von jemanden aus der Elektrobranche aus irgendeiner Maschine.
Keinesfalls einfach den 2pol (Ist Gleichrichter und Regler in einem Bauteil) nehmen und zwei gelbe zusammen dröseln.
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 18:55
also ich meinte den gleichrichter,das aluding mit den kühlrippen...
spielen da die werte keine rolle?
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 20:52
Hallo Das ding macht nur aus Wechselstrom b.z.w. Drehstrom Gleichstrom den der Regler dann auf die 12 V bringt.
Also suche nach einem 3 Phasen Gleichrichter und bau den ein. Die drei Gelben sind egal. RAUS KOMMT DANN + UND -
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 23:23
kawaz650b1 hat geschrieben:
Moin, den bekommst du bei CONRAD....für Kleines... 8)
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 08:22
Hallo Floyd
hatte Conrad auch im Kopf, dachte da mal so was gesehen zu haben. Ich war mir aber nicht mehr so ganz sicher, denn ich hab meinen ja von dem Elektroniker aus der Abfallkiste bekommen.
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 08:59
ich hab´mal gegooglet:
Drehstrom Brückengleichrichter
So einen hatte ich auch jahrelang in meiner Z1000 drin...bis der Regler aufgegeben hat :idee04:
Jetzt steckt ein C4-Regler drin :applaus01:]
Zuletzt geändert von Z1000-Floyd am 03.03.2010, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 09:48
bei dem regler von conrad,muß man da noch was beachten?
kühlkörper?
wie muß ich den anschliesen?
oder hol ich mir einfach einen von z.b. z 550
mit 3 phasen..?
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 09:53
derboesem hat geschrieben:
kühlkörper?
Die 5 Anschlüsse an dem Teil von Konrad sind schon gekennzeichnet. Plus Minus dreimal der Rest.
Das Ding auf einen Kühlkörper zu setzen wird wohl nicht schaden. Sollte aber bei der Beschreibung auch erwähnt werden, wenn man das Ding gekauft hat, und die in Händen hat.
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 11:13
Z1000-Floyd hat geschrieben:
So einen hatte ich auch jahrelang in meiner Z1000 drin... :applaus01:]
Den hab´ich ohne Kühlkörper verbaut, kein Problem...aber Kühlkörper schadet nie :daumen02:
Wen du dir auf dem Link das 2.Bild anschaust...da sind die Bezeichnungen/Schaltzeichen drauf :idee05:
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 12:48
und wer regelt das ganze dann !?
das bauteil bügelt doch bloss alles glatt !!?? :idee04:
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 14:53
als regler sitzt dahinter ja da der regler....das ding mit den 3 anschlüßen-
ist das richtig?
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 15:19
ist das richtig?
Ja so ist das wohl richtig !!
Daher hatte ich ganz oben ja mal gefragt ob "deine Frage" sich aucf den Regler oder den Gleichrichter bezieht.
Die "neueren" Modelle mit Wechselstrom LIMA haben dann das Kombinations Instrument mit Gleichrichter und Regler in einem Bauteil.
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 09:08
möcht mich noch für die ganze hilfe bedanken.
werds mal mit dem gleichrichter von conrad ausprobieren...
denke wird schon klappen...
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 11:12
andi hat geschrieben:
Andi, deine Z ist moderner und wird einen Regler mit integriertem Gleichrichter besitzen...wie bei z.B. C4 :daumen02:
Unsere "alten Modelle" haben einen Gleichrichter, der den Strom plättet,
und einen Regler der den Gleichstrom dann auf den richtigen Spannungswert runterregelt. :idee05:
BeitragVerfasst: 04.03.2010, 13:37
Ich glaub ich habe noch einen Regler für die 650er Wechselstromlima.
