Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 19:11
 Betreff des Beitrags: Shims zum Ventil einstellen Z650
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 19:38
Hallo,möchte demnächst an meiner Z 650 Ventile einstellen.Hat jemand eine Idee wie ich
zu Shims komme ? Welche Grösse weiß ich natürlich noch nicht,dacht evtl.an ein Sortiment.
Freue mich über jede Info mfg stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Shims zum Ventil einstellen Z650
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 19:45
Erstmal Herzlich Willkommen Shims haben die doch garnicht kam doch erst in
den 90ZIGERN Schlepp kipphebl hat das gute Stück
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 19:47
Klar hat ne 650´er Shims. Die sind 13mm im Durchmesser und liegen unter den Tassen, also Nockenwellen ausbauen........
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 19:49
jemy hat geschrieben:
Sogar die alten "Z1" modelle ab 1972/73 haben Shims, die liegen dann aber auf den Tassen, wesentlich wartungsfreundlicher.
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:07
Kipphebel sind dennoch wartungsfreundlicher, wenn auch mehr bewegte Masse!
Die GPZ900r hatte welche. Das Einstellen hat richtig Spaß gemacht und ging mehr als doppelt so schnell wie bei meiner Z.
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:11
Hallo
schau mal hier:
viewtopic.php?f=30&t=13032
im Forum
Alle Infos zu 13 mm Shims von Daimler Benz mit Bestellnummern. Billiger als Kawa
M.f.g.
Zuletzt geändert von Anonymous am 01.03.2010, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:13
Also die Kawas die ich hatte, hatten keine Shims selbst
die Gsx r Bj 1989 hatten keine das weiss ich weil der Freundliche Händler
nichts gemacht hatte wie verabredet da haben wir es SELBST GEMACHT dann konnte man es sehen
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:15
Tja, dann hattest Du wohl immer Spezialkawas! Ne kawa GSXR Bj. 89 kenne ich zum Beispiel nicht. :idee04:
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:22
1. Die GSX R ist ja ne tolle KAWA !!???
2. Damit hast du dich dann wohl geoutet und erklärt das du bis jetzt nur so neumodige "PLASTIKBOMBER" KAWAS gefahren hast.
3. "Also eigendlich hier im Forum nichts verloren hast" ist nicht so ernst gemeint !!!
Fazit: Man sollte aber als "Unwissender" nicht einem anderen Unwissenden so etwas falsches mit solcher Sicherheit FALSCH mitteilen !!!!!
Aber die 650'er hat natürlich wie viele andere ZETTS auch Shims. Die sind da 13 mm. Ich lehne mich jetzt mal unwissentlich etwas aus dem Fenster und sag mal alle Fahrzeuge die dieses Alter haben, haben Shims !! bis auf wenige aussnahmen ???
Meine Kawa Z650 Motoren haben zusammen 48 Shims und dann hab ich da noch jede Menge als Ersatzteil zum Austausch. Kannst ja mal ausrechnen wie viele Motoren ich dann habe !!!
Wenn wir alle Shims zusammen zählen würden die alle User zusammen hier im Forum in und für ihre kawas haben die sie fahren und schon mal gefahren haben, wäre ich schon froh für jeden einzelnen den aktuellen Kawa Verkaufspreis dazu von dir zu bekommen !!!
Zuletzt geändert von Anonymous am 01.03.2010, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:31
Hi Leuts.
Na ja,vielleicht ist jemy da ein wenig durcheinander gekommen. :idee04: :devil:
Hi jemy.:
Die etwas moderneren Motorräder sind überwiegend mit Kipphebeln oder Schlepphebeln bestückt.
Da es sich hier um ein Kawasaki-Klassiker-Forum handelt,sind die hier vertretenen Kawas hauptsächlich mit Shims ausgestattet.
Sowohl oben liegende als auch unten liegende Shims (also 29mm und 13 mm)
Eine der ersten Grossserien Bikes mit Shims war die z1 aus 1972.
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:47
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Leuts.
Hi jemy.:
Gruss Achim
Stimmt Achim die Boldor die ich hatte 1982 hatten auch Shims wie die Zeit vergeht
Danach hatte ich die Kawa B1 Leistungsstark und Drehmoment dann kam die 900 r
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 21:06
Online
:winken01: Meine Kawa GSXR XS 650 hat keine Shims! :lol05:
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 21:09
Schnippel hat geschrieben:
Ich darf garnicht Überlegen wes ich alles habe wie Zumbeispiel eine Z 1100 ST
Bl 1981
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 21:12
Meine XT 500/Bj.83 hat Kipphebelchen.......... :engel02:
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 21:13
den 90ZIGERN
die ventildeckel von deinen ganzen kawas hattste aber noch nicht oft runter, wa? :idee05:
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 21:15
900 dohc hat geschrieben:
den 90ZIGERN
Aber sicher doch
aber nun zum Anliegen der die Frage gestellt hat
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 05:46
141261 hat geschrieben:
Hallo 141261,
Du kannst beim Kawahändler Deines Vertrauens Shims im Tausch erwerben, das ist im Tausch preiswerter als der Neukauf. Oder Du findest jemanden der Dir gegen eine kl. Gebühr seine Shims im Tausch leiht.
Also Ventilspiel messen, Shims ausbauen, mit den alten Shims und den rechnerischen Ergebnissen zum Kawahöker fahren, Shims tauschen und wieder einbauen...
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 17:10
hallo,die haben shims die z 650er.Vielleicht hat noch jemand ein Tipp. stefan
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 17:29
hallo ,Mensch vielen Dank für eure tollen Tipps mit soviel hatte ich echt nicht gerechnet.Also zu
einem daimler Händler werde ich mich aufmachen.Vielen Dank an alle,es macht Spass bei euch
mfg stefan
BeitragVerfasst: 02.03.2010, 17:49
mfg stefan
Sag ich doch
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
