Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 18:26
 Betreff des Beitrags: Unterschied Zylinderkopf und Motorblock
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 21:20
Hallo, habe eine blöde Frage,
gibt es Unterschiede zwischen 1000er und 900er Zylinderkopf? Kann ich auf einen 1000er Motorblock einen 900 Zylinder draufsetzen oder umgekehrt?
Gruß TOMZ :idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Zylinderkopf und Motorblock
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 21:35
joop geht :aerger02:
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 21:43
Soweit ich weiß, muß die obere Gehäusehälfte der 900´er im Bereich der Aussparung für die Laufbuchsen etwas erweitert werden wenn Du den 1000´er Zylinder draufsetzen willst..............hatte **** mal erwähnt :idee04:
Im ZyKo der 900´er sind eckige Ventilkeile drin weil eckige Ventilkeilnut, im 1000´er sind Keile und Nuten rund, Ventile sind ansonsten gleich.
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 22:23
Geht alles, sogar nen MKII, 1000ST, Z1R, 1000R, 1000J, 1100St, 1100UT Kopf natürlich mit kleinen Anpassungen.
:D :D :D
je nachdem wie original das ganze sein soll, u. welche Leistung.
BeitragVerfasst: 19.02.2010, 20:02
Stiftschrauben für Schalldämpfer bei 900er = 6mm, bei 1000er = 8mm.
BeitragVerfasst: 19.02.2010, 20:13
Na das ist mal nee Aussage.
Groß TOMZ
