Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:36
 Betreff des Beitrags: Gabelcover Telegabel
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 10:58
Hallo Gemeinde!
Hat von Euch schon mal einer Gabelcover an seinem Moped verbaut?
Suche Anregungen für eine Telegabel (Anbau und Befestigung)! :idee05:
Gruß Klaus
Gruß Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelcover Telegabel
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 11:11
ja, hab ich !
Allerdings an einer 43er Telegabel (GSX-R) an meiner Jott !
Kannst dir doch nach belieben selber kreeieren !!! Ob oben 2 Rillen und unten 4 Rillen, in Rautenmuster, usw. ...
Suche mal Bilder !
Gruß Danny
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 11:24
sorry muss nachträglich noch Bilder machen ! Hier hab ich jetzt keine davon ! :lol07:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 11:28
Dacapo hat geschrieben:
... (Anbau und Befestigung)! :idee05:
also willst du dir die selber drehen / Fertig machen ?!
Miß die Breite der unteren Gabelbrücke ab, damit du ein bündiges optisches Bild hast ! Oben ist es sowieso meistens breiter ;-)!
Dann suchst dir ein relativ passendes Rohr und bearbeitest dieses.
Nun kommt dein Durchmesser der Gabel ins Spiel. 40-41-42-43- ... mm; dazu drehst du dir 4 Ringe (Durchmesser Gabel bis Durchmesser Rohr) und presst diese in das Rohr.
Nachträglich bohrst du 4 kleine Löcher und setzt dort Madenschrauben ein !
Fertig !
:winken01:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 12:59
Hi!
Das hört sich gut an!
Bilder währen noch schön!!??
Lasse drehen! da habe ich keine Ahnung von! :oops:
Werde dann mal schauen, was von wird und berichten. Muß nur erst einmal eine Schraube aus der unteren Brücke ausbohren! Das schieb ich jetzt schon fast ein Jahr vor mir her!
Keine Traute! Kann ja kaputt gehen und dann muß ich wieder in den sauren Apfel beißen und eine neue besorgen!!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 15:25
:wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb:
Hi!
Schraube nicht raus!!!!!
Aber Linksausdreher ab!!! :wallb:
Jetzt ist sie wohl hin die gute Brücke!! :aerger06:
Hat vieleicht noch einer eine von der 750 Zephyr rumliegen und braucht sie vieleicht nicht mehr??? :unfall03:
Wenn ja, währe nett, wenn sich einer Melden würde!!! :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
Gruß Klaus
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 13.02.2010, 18:59
Klaus, nicht verzweifeln....
Mach mal bitte ein ordentliches Photo vom jetzigen Zustand.
Man sollte erkennen können wo die Schraube abgerissen ist und ob der Linksausdrehen noch steckt....es gibt Hartmetallfräser etc.
Vielleicht kann man dir helfen...theoretisch oder auch praktisch :idee05:
BeitragVerfasst: 14.02.2010, 22:11
Hi!
Werd ich Morgen machen! Liegt jetzt leider auf der Arbeit!
Aber trotzdem schon mal danke!!
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 09:25
Hi!
hat sich mit der Brücke erledigt!
Dank Manne hab ich bald eine andere!! :applaus01:
Dann geht´s weiter mit dem umbau! Auch wenn es langsam geht, geht es vorran!
Gruß Klaus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
