Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:00
 Betreff des Beitrags: Re: Verdichtungsverhältnis berechnen!
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 23:55
Wie ermittel ich nun das Wirkliche Verdichtungsverhältnis? Muss dazu Zyl. Kolben und Kopf zusammen geschraubt werden, dann Kolben auf OT und den dann verbleibenden Verdichtungsraum mit Öl auslitern, um anschließend die Wirkliche Verdichtung ausrechnen zu können???
Hi Jens,
würde ich auch so sehen, einmal Kolben unten und Kolben oben, die verdichtete Menge ist dann das Verhältnis.
Aber wenn der Hersteller sagt 12,5:1 dann kannst du dich schon drauf verlassen, weil er es angeben muss.
Außer natürlich der Brennraum ist bearbeitet worden, dann sollte es ausgelitert werden.
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 23:57
soweit ich weiß mußt du den Kolben bei montierten Kopf auf OT stellen und dann mit Öl durch das Kerzenloch auffüllen.
der Inhalt an Öl dient dann zum berechnen der Verdichtung.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 09:00
das ist auf jeden Fall das genaueste. Kennt eigentlich irgendjemand das Serienmäßige Brennkammervolumen der UT? Ich meine Kolben eingerechnet!
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 13:22
Das steht bei mir demnächst auch an...aber ich werd das anders machen, ohne vorher zusammen zu bauen.
Erstmal das Brennraumvolumen durch auslitern mit der Spritze bestimmen.
Um das Volumen des überstehenden Kolbenbodens zu bestimmen, einfach den Kolben um ein bestimmtes Mass in der Laufbüchse von OT nach unten fahren > das Hubvolumen ausrechnen, das der kolben damit überschritten hat (Volumen 1).
Dann den entstandenen Raum bis zur Kopfdichtfläche auslitern (Volumen 2).
Volumen 1 - Volumen 2 = Volumen des Kolbenüberstandes
das zieht man vom ausgeliterten Brennraum ab, dann hat man den tatsächlichen Brenraum.
Anschließend das Verhältnis ausrechnen:
Brennraum / (Brennraum+Hubraum) = Verdichtungsverhältnis
Bei der Berechnung natürlich nicht die dicke der Kopfdichtung vergessen, die würde ich bei der Berechnung des Kolbenüberstandsvolumens schon mit einberechnen!
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 13:48
gpz1100ut hat geschrieben:
das normale Brennkammervolumen soll 39,5 - 40,3 ccm sein,
Das ist die Angabe für die J. Die UT hat eine andere Brennkammer und das Volumen ist im WEH nicht angegeben oder hab ich da was übersehen?
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 15:28
Hab da mal was zusammengeschrieben.
Verdichtungsverhältnis wird folgendermaßen ermittelt.
Formel: Vh/Vc+1 oder Vh+Vc/Vc
Vh = Zylinderfläche x Hub
Vck (Zylinderkopf) wird durch Auslitern ermittelt. (Plexiglasplatte)
VcD (Zyk.-Dichtung) Fläche x Materialstärke
Vcpl (Plexiglasplatte ausgedreht damit der Kolbenboden reinpasst in O.T)
Die Platte benötigt oben eine Bohrung zum einfüllen mittels Pipette.
Vcko (Volumen des Kolbenbodens)
Alle Maße in cm.
Vcko = Vcpl - Eingefüllte Flüssigkeit.
Vc = Vck - Vcko
Vh ges. = Fläche der Zyl-Bohrung x Hub + VcD
Beispiel:
Bohrung: 7.1 cm
Hub: 6.6 cm
ZK.Dicht: 7.12 cm x3.14 /4 x 0.2 cm = 7.9 cm3
Vh= 7.12 cm x 3,14 / 4 x 6.6 cm = 261.3 cm3
Vh ges.= 261.3 cm3+ 7.9 cm3 = 269.2 cm3
Angenommenes Volumen der Ausliterplatte = 61 cm3
Kolben auf O.T. stellen und den Spalt zwischen Kolben und Zyl. mit Fett abdichten.
Platte unten leicht einfetten damit keine Flüssigkeit austreten kann, dann Platte aufsetzen.
Durch die Einfüllbohrung den Kolbenboden mittels Pipette auslitern.
Angenommene Einfüllmenge: 35 cm3
Somit haben wir dann ein Kolbenvolumen von 26 cm3 (Platte –Einfüllmenge)
Angenommenes Volumen des Zk.-Brennraums 55.cm3
Vc wäre dann 55.cm3 - 26 cm3 = 29 cm3
E = 269.2 cm3 / 29 cm3 + 1 = 10.28
E = 10.28 : 1
Falls keine ausgedrehte Platte zur Verfügung steht, dann kann man es auch so machen wie es zeddie68 beschrieben hat.
Gruß Reiner
www.wilder-zueden.de
www.z-club-germany.de
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 18:33
Nur der UT Kopf hat eine andere Brennkammerform, auch sind die Ventile Größer. Würde mich stark wundern wenn das Volumen trotzdem identisch ist.
