Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 16:49
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesseranschluß
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 19:50
wer kann mir sagen wo dieser Drehzahlmesseranschluß hin gehört???????????
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesseranschluß
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 20:07
In den Zylinderkopf! Auslassnockenwelle
Oder willste wissen in welches Modell?
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 22:21
Also ohne den aus meiner A1 jetzt in der Hand zu haben, würde ich sagen der sieht genau so aus.
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 23:19
ja in welches Modell, da bei mir kein 6 kant dran ist sondern was ovales mit ner Bohrung , durch die Bohrung kommt dann ne Schraube die dann am Kopf fixiert wird.
Ich hätte da einige davon und weiß nicht wo sie hin gehören :D :D
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 23:24
Ich würde auch Z1000A1/2 sagen, das Teil wird mit zwei kleinen Blechen und einer 6mm Schraube befestigt.
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 23:31
wenn ihr aber bei z-fever.de unter Motor schaut, sieht das Teil ganz anders aus.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 08:49
Hallo
Das Teil könnte auch so, nach Ansicht auch von einer Z 650 sein.
Zuletzt geändert von Anonymous am 07.02.2010, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 09:02
ich würde auch Z1000A1/A2 sagen. Bei meinem A1 Motor sieht das genauso aus.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 09:55
Hi Reiner and all. Der abgebildeten Drehzahlmesserantrieb gehört an Z 1000 A1 und Nachfolgemodelle, an Z 650 und 750 und noch vielen anderen.
Die Z 1-900A4 Modelle hatten einen anderen, nämlich den denn du hast.
Ich weiß schon im Voraus, dass gleich Dementis kommen. werden "meine Z1/900 hat den aber auch".
Mag sein. Aber nach den Teile Katalogen und anderen Quellen ist das so wie schreibe. Dann wird wohl schon mal was geändert worden sein.
Z1-900A4 ET Nr. 92087-006
ab Z1000A1 92087-010
Für den Drehzahlmesserantrieb ab Z1000 gibt es zwei Befestigungssystem. Hoch lebe die vielfalt.
Hier mal Bilder - muss auf dem Bild Z 1000 A1 heißen !
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 12:11
ich hab so ein Teil in meiner 750er
Gruß Frank
egal ob 2Takt oder 4Takt, Hauptsache es Bier schmackt
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 13:00
Vielen Dank für die Infos :daumen02: :daumen02:
