Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:55
 Betreff des Beitrags: abgewinkelte Rundsteckhülsen
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 13:14
habe jetzt alls Shops und das Web durchstöbert, aber keine abgewinkelten Rundsteckhülsen gefunden.
Das sind die Teile am Öldruckschalter und am Leerlaufschalter.
Kennt zufällig jemand von euch eine Bezugsquelle (ich bräuchte 2 Stück) oder ist das wieder so ein Kawa Super-Sonder-Spezialgedöns?
Danke.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: abgewinkelte Rundsteckhülsen
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 13:47
Wenn du jemanden findest, ich brauche 4 st.
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 14:08
Hallo, ich hätte noch nen gebrauchten, zerschnippelten Kabelbaum. Habe 2 hier liegen, müsstest du halt die Kabel zusammenlöten oder so... Ist allerdings von der Zephyr, müsste aber doch auch passen? Ich mach mal bei Gelegenheit ein Foto rein...
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 14:12
Ich würde mich ebenfalls mit dem Bedarf von 4 Stück anschliessen.
Wernerz, hattest Du mit den Sicherungshaltern Erfolg?
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 14:22
gpz1100ut hat geschrieben:
weiß zwar nicht genau was ihr sucht, aber Winkel Rundsteckhülsen gibt es z.B. hier
http://www.stocko.de/de/index.php?seite=prod_crimp_rundsteckhuelsen.html&rubrik=Produkte+-+Crimpkontakte
Jens
@Jens: Danke für den Link, aber die dürften zu klein sein. Die "normalen" Rundstecker haben einen Aussendurchmesser von 4 oder 5 mm.
Für die beiden Anschlüsse Leerlaufschalter und Öldruckschalter hat Kawa 5mm Stecker benutzt. In deinem Link, haben die Hülsen nur einen Innendurchmesser von 2mm, das passt leider nicht.
@van_baily: Klar ist eine Möglichkeit, aber ich möchte wenn es geht mit so wenig Anstückelungen wie möglich auskommen.
@EhemannundVater: Wenn ich welche finde poste ich das natürlich hier.
@Charly: Ich habe in den sauren Apfel gebissen und die Kabel angestückelt. Die Sicherungsstecker sind wohl auch so eine Kawa-Spezialität.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 18:12
Habe sowas hier. aber leider nur noch einmal:
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 18:14
Ich hab da eine Quelle, muss aber den Zettel suchen. Da gibt es einen, der hat die im Angebot. Bitte etwas Geduld bis morgen oder Dienstag.
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 18:24
Zettel gefunden : www.rickdonkers.nl
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 19:00
Zettel gefunden : http://www.rickdonkers.nl
Danke für den Link, hätte ich den mal früher gehabt :evil: :
Da gibt´s sogar die Doppel-Rundbuchsen und die 3-poligen Steckverbinder, die Schmitt nicht im Angebot hat.
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 19:52
also ich finde die im Shop nicht?
Hat die einer von euch gefunden?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 21:29
Wenns um original geht ersteh ich euch, ansonsten gibt es doch die passenden Stecker bei den Quetschverbindern nur halt grade, wenn das Gummiteil drüber ist sieht das kein Mensch, wie gesagt, gilt nur wenns einfach funktionieren soll!
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 21:53
Schnippel hat geschrieben:
Hi Schnippel,
das Problem ist nur, dass z.B. bei der Leerlaufkennung kein Platz ist für einen geraden Stecker.
Auf Originalität kommt es mir nicht an, aber es muss funktionieren.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 22:44
wernerz hat geschrieben:
Nee, die gibt´s da scheinbar auch nicht....obwohl der ein sehr schönes Sortiment hat
Also: weitersuchen.. :(
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 17:50
@Floyd, Wernerz, Der hat diese gewinkelten im Angebozt , nur nicht auaf der Internetseite. Ist halt ein normaler Flachstecker dran, aber wenn ihr dann nur eine Seite über den Neutral- oder Öldruckschalter schiebt funzt es.
Schickt ihm mal die Fotos, dann weiß er was ihr haben möchtet.
Kosten glaube ich 2 Euros.
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 19:01
Gisi,
die hab ich schon gefunden....aber als Elektriker erwarte ich da etwas anderesBild
Etwas mehr Passgenauigkeit... :idee05:
Da würde ich eher einen graden Stecker zum abgewinkelten umlöten / umbauen, sprich abknicken und den Winkel verstärken...
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 19:08
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Gisi,
Hi Floyd,
da kann ich dir nur zu 100% zustimmen. :daumen02:
Wobei mich interessieren würde, wie du den Winkel verstärken willst. Denn damit habe ich auch schon experimentiert ohne eine wirklich gute Lösung zu finden.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 19:34
Gisi,
Hi Floyd,
Hallo Werner, ich weiß. Du bist von meinen Provisorien genausowenig begeistert wie ich.
Ich habe eine normale Rundhülse von Tante Loise genommen und abgewinkelt. Das Kabel wiurde länger abisoliert, vercrimpt, die überschüssige Seele in den Kick gelegt und mit dem Knick verlötet - das ist stabil genug. Den passenden Durchmesser der Hülse habe ich um einen Bohrer "geformt".
Auch diese Kabel habe ich in Erwartung einer vernünftigen Lösung etwas länger gelassen.
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 20:10
ich würde ähnlich vorgehen wie @Z650-Charly, ich würde eine Hülse von Tante Louises Japan Stecker nehmen, die vercrimpen, abwinkeln und das überstehende Ende der Ader(lang genug lassen) über Eck mit der Hülse verlöten, quasi die Ader aufteilen und links und rechts außen an der Hülse verlöten bis zur Crimpung.
Dann hast du den Winkel über den Bogen hinweg gestützt :idee04:
Ich hoffe man versteht was ich hier grade los lasse :lol07:
Das aber nur als Übergang bis ich was ordentliches auftreiben könnte....gibt PKW bei denen diese Steckhülsen auch verbaut wurden, z.B. an Temperaturschaltern, Öldruckschaltern...Oltimer-Treffen sind da ganz hilfreich...
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 20:17
Na da werde ich dann vielleicht doch bis zur Veterama mit einem Provisorium leben müssen.
Wenn es dort welche gibt, bring ich für uns alle welche mit. :winken01:
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 20:21
Das ist gut....so´n 10er oder 20er Pack brauchste dann bestimmt..
.....darf´s auch ein bisschen mehr sein?
