Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:40
 Betreff des Beitrags: Was ist dies für ein Motor?
BeitragVerfasst: 10.01.2010, 14:32
ich könnte von einem Bekannten einen Ersatzmotor günstig bekommen.
Wir haben bei ihm aufgeräumt und dieses Teil gefunden.
Motor Nummer: KZT 00AE072112
Was ist das für ein Motor und paßt er auch in einen Kawa Rickmanrahmen?
Würde diesem Motor eine Scheibel 4-1 und normale Mikuni 28er Vergaser genügen???
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist dies für ein Motor?
BeitragVerfasst: 10.01.2010, 14:40
Schau mal hier..........
http://www.kawa-z1.com/technics.shtml
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 10.01.2010, 14:42
Stammt meine Listen nach aus 1978er Z1000A2, B2 oder 2A2
BeitragVerfasst: 10.01.2010, 15:02
Diese Motornummer tauch nicht auf.
Kann sein,dass es sich um eine Auflage für Canada handelt.
Liegt irgentwo dazwischen...siehe Bild.(Doppelklick machen)
BeitragVerfasst: 10.01.2010, 15:17
Mhh, könnte aus der "Neuen Welt" sein?
Mein Bekannter hat den Motor und andere Kawa Teile vermutlich vor Jahren in Schweinfurt von einem Ami gekauft.
Aber so sicher ist er sich auch nicht!
BeitragVerfasst: 11.01.2010, 21:14
ich hätte da noch Interessehalber gewusst, was meine Motor und Rahmennummer aussagen...
Hanno
BeitragVerfasst: 11.01.2010, 21:34
Nach meinen Unterlagen Rahmen aus 1976 von einer Z900A4 oder 5 bzw. einer B1 (=LTD) hergestellt in Japan und einen in Japan hergestellten Motor einer 1977er Z1000A1. Also nicht orignal so ausgeliefert. Mal sehen, wo ich jetzt falsch liege :lol:
BeitragVerfasst: 11.01.2010, 21:40
Soweit ich informiert bin wurden die LTD Modelle in den USA hergestellt. deswegen müßte er wenn es ein LTD Rahmen wäre die Rahmennummer mit einer 5 anfangen.
Also würde diese Option ausscheiden.
BeitragVerfasst: 11.01.2010, 22:19
Ja , da hat der Mick recht, ich sollte genauer in meine Listen lesen. Sorry, hab die Spalte US/J verwechselt.
BeitragVerfasst: 11.01.2010, 23:51
Jau.
Ihr habt Recht. :applaus01: :daumen02:
Motor (Nr. KZT 00AE 025998) ist von einer Z 1000 A1 (1977),gegossen bzw. hergestellt in Dez. 1976.
BeitragVerfasst: 11.01.2010, 23:57
Wie kommt es, dass die A2 Motoren mit der Nummer 42501 beginnen und die Rahmen schon ab 27501,gibts da eine Antwort?
Ich dachte immer mein KZT00AE 0555xx Motor wurde später in meinen KZT00A-0338xx Rahmen montiert, kann aber auch ab Werk so sein oder?
BeitragVerfasst: 12.01.2010, 07:44
OK,
dann habe ich also einen 76er Rahmen von ner 900er und einen Motorblock von einer 100er, auf dem Zylinderfuss
steht 903 ccm.......
Vielleicht hatte der Block mal einen Riss oder so und wurde gewechselt.......also habe ich keine Karre die so zusammen vom Band lief........schade :cry:
Danke für die Infos
Gruss Hanno
