Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:12
 Betreff des Beitrags: Gabel Demontage Z1000
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 13:44
Ich habe ein Problem mit der Imbusschraube, die von unten ins Tauchrohr geschraubt wird.
Bisher konnte ich diese Schrauben einfach so lösen, aber jetzt dreht innen alles mit.
Hat jemand einen Tipp? Wie kann man gegen halten?
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 14:52
hier gabs schon diverse Tipps - von Besenstiel bis......
eine 3/8 Zoll-Verlängerung passt auch - musst aber kräftig dagenhalten - besser wäre es mit einem Schlagschrauber
viele Grüße
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 15:34
Hi A2 Holgi, musst dir ein Werkzeug basteln.
Eine 12 Nuss modifizieren, wie auf dem Bild. An 2 Seiten rundfräsen, sonst passt es nicht auf den Dämpferaufsatz. Ich hab dir hier mal die Bilder der 900 A4 eingestellt. Dürfte aber gleich sein. Di Nuss dann auf eine lange Verlängerung und fertig ist es.
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 15:42
bei einer A2 Gabel passt der Schlüssel nicht - da ist ein etwa 12,xx mm Loch drinne
viele Grüße
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 16:32
Ja z4ever hat recht.
Aber ICH HABE FERTIG!!!
Mein Trick, ich hoffe es klappt immer so:
Das Tauchrohr im Schraubstock waagerecht einspannen.
Imbusschlüssel ansetzen und mit einem schnellen kurzen Hammerschlag die Schraube lösen.
So habe ich es hin bekommen, nur wie zieht man nun die Schraube wieder fest?
Anders herum?? :lol:
Aber danke für die Antworten.
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 16:40
Hier noch ein Foto:
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 16:44
A2 Holger hat geschrieben:
Hier noch ein Foto:
Aber mal ehrlich, wie bescheuert muss man sein um so ein Teil zu entwickeln?
Innensechskant, 1/2" innenvierkant oder wie auch immer ist doch ein muss.
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 17:16
Seltsam, ich habe hier A2 Holme, da war das genauso wie bei der A4.
Aber bei den alten Karren weiß man ja nie, wer, was wo reingebaut hat. :lol:
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 17:54
Gisi, du kannst aber recht haben, ich glaube die in meiner Z sind so wie deine.
Da habe ich einfach (jetzt nicht lachen,das is ernst :wink: ) ein Stück Zaunpfahl genommen und drauf gekloppt :idea: .
Passte genau, viele Wege führen nach Rom.
Ich konnte mich nämlich an dieses Szenario von heute gar nicht erinnern :?: .
Die ich heute demontiert habe sind von einer Z1R (ebay).
BeitragVerfasst: 08.09.2008, 18:13
ich hab´für diese Arbeit einfach ein Rohrstück genommen, im Schraubstock etwas oval gedrückt und als Werkzeug benutzt.... :)
Hat wunderbar gefunzzzt..... :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 12.09.2008, 11:27
Ich habe da mal zwei Fotos der beiden Typen:
 Betreff des Beitrags: Re: gabel z 1000
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 19:09
hat jemand ne idee wo ich diesen roten, geschlitzten ring herbekomme
in den abmessungen
dicke - 2,1 / 2,2 mm
durchmesser außen 25 mm (zusammengedrückt)
höhe - 3,0 mm
kommt an mein innenleben dran als dicht- führungsring
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel Demontage Z1000
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 20:30
Bei KAWA.
ABer ich glaube nicht mehr lieferbar, daher nur noch aus alten Gabeln.
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 09:01
Hi Schleife.
Sowas habe ich..... :devil:
Musste halt nur mal bei mir vorbei kommen.
Meine PN-Antwort haste ja gelesen... :idee04: .
BeitragVerfasst: 07.01.2010, 22:31
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Schleife.
Gruss Achim
jo achim
pn habe ich bekommen - ganz herzlichen dank
habe dir gerade eben auch eine retour gesendet ;)
Gruß aus Berlin
Frank
