Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:54
 Betreff des Beitrags: Passt eine GPZ 1100 UT in einen Citroen Berlingo ?
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 19:01
ich wollte eine Z1100 UT holen, da sie 500 Km entfernt steht wäre es schön nicht mit dem Motorradhänger fahren zu müssen , sondern die Teil im Berlingo II komplett einladen zu können.
hat jemand schon einschlägige Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben ?
 Betreff des Beitrags: Re: Passt eine GPZ 1100 UT in einen Citroen Berlingo ?
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 19:04
Eigentlich brauchst du ja nur dei Maße Z1100 UT,
dann kannst du messen ob die Gute da rein passt!
MfG
Ecky
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 19:14
Ecky hat geschrieben:
MfG
Ecky
hehe ja "eigentlich" Ecky
aber man weiss ja nie und wenn ich da Vor Ort stehe und es passt nicht bei den Minusgraden, ohne das passende Werkzeug wenns dumm läuft
da frag ich sicherheitshalber nach
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 20:56
in meinem alten audi 80 habe ich schon eine z650, z750gt, gpz750ut und z1100gp b1 heim geholt. allerdings in teile zerlegt.
2009_04_16 (4).JPG [ 46.95 KiB | 236-mal betrachtet ]
by kawakurt.de
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 21:35
gpz1100ut hat geschrieben:
Von wo nach wo soll denn die UT?
Jens
Ich tippe mal von Hengelo in Holland nach Östringen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 22:35
Hallo !
sollte es innerhalb Deutschland's sein ...würde ich es mit ner Spedition machen lassen.
Habe mir erst vor ein paar Wochen die GPZ liefern lassen unten aus Bayern.
Die Kosten beliefen sich auf 178 Euro !
Ohne Probleme.....super gelaufen.
Eine Strecke mit dem Auto wären etwa 800 km gewesen....
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 23:11
kawakurt hat geschrieben:
schon toll was in die alten Ksten alles reinpasst.. mal kurz überschlagen:
4 Rahmen,
4 Motoren,
8 Räder, und dann noch der ganze Kleinkram..
klasse..
Hier bei mir haben wir mal eine 750 in einen Polo nach Berlin verfrachtet. Der Fahrersitz war wirklich noch nutzbar..
aber ich denke es geht dem Fragesteller hier um die Frage.. wenn ja - was mus ggf demontiert werden.. oder..
bei Sumos hab ich schon die Möglichkeit gesehen anstatt original Vorderrad ein Rad eines Sackkarren.. dann ging alles ohne weitere Demontage in einen Caddy oder so was in der Art.. war dann eben vorne flach genug - bei mit Gurten vor dem laden schon eingefederter VR-Gabel. - und war rollfähig!
Nachdem ich vermute dass genau diese Kombination 1100UT und Berlingo ein Lottogewinn wäre ist Rappy sicher schon geholfen wenn die Masse der Maschine bekommen kann - mit dem Meterstab dann im eigenen Auto prüfen dann der 2 Schritt??
Manne
PS der neue Besitzer eines halbzerlegten Mopped kam bei mir heute mit dem VW-Bus..
BeitragVerfasst: 04.01.2010, 23:51
GPZ Radstand von 1,51m , das Vorderrad muss raus wegen der Höhe.
Berlingo Länge 4,10m, nach Fahrersitz ca. 1,60-1,70m zur Heckklappe, jenach wie weit du am Lenkrad sitzt.
muss passen.
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 00:09
Mit meinem Vectra Kombi hab ich schon mehrmals ne komplette Z transportiert.
Sitzbank umklappen,Gabel raus, Hinterrad raus,Tank runter und dann die Kiste hinten auf die Ladefläche schieben.Alle anderen Teile rechte und links neben dem Rahmen verstauen.
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 08:03
CR 900 hat geschrieben:
Jens
Ciao Volker
Nostradamus LEBT :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :winken01:
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 21:38
Für 600€ ne UT schnappen!
Dann kannste auch nen Kleinlaster mieten!
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 23:47
Bei mir hat mal einer eine B2 abgeholt, da dachte ich erst der wollte mich veräppeln... der kam mit ´nem Twingo, hat sie vor Ort teilzerlegt und tatsächlich in den Elefantenrollschuh reinbekommen :idee04: :applaus01:
Hätt´ich nicht gedacht, das das geht... :lol:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 06.01.2010, 10:11
ULF hat geschrieben:
Jo da haste eigentlich Recht.
Da ich aber erst letzte Woche ne B2 für Euro 1500 geschnappt habe ist trotzdem sparen angesagt.
BeitragVerfasst: 06.01.2010, 20:50
muss passen.
zu unserem "Fuhrpark" gehört auch ein Berlingo.....
Meinen 50 cm³ Roller, KTM Ponny DeLuxe, Bj. 1961, bekomme ich da rein, diagonal...mit umgeklappter Rückbank natürlich, viel Luft ist da aber nicht.
GPZ-Radstand = Radaufstand bis Radaufstand....das passt nie und nimmer ohne das Mopped zu zerlegen
Falls du das doch hinbekommst, mach Fotos.. :lol05:
BeitragVerfasst: 07.01.2010, 10:08
bin mal davon ausgegangen das da keine Sitze hinten drin sind, also leerer Kasten.
hmm, naja kann auch knapp werden.
BeitragVerfasst: 07.01.2010, 14:42
Spielt keine Rolle, der Rücksitz wird umgeklappt und die Rückenlehne liegt dann komplett flach.
Beim Lieferwagen mit leerem kasten müsste auf gleicher Höhe(Tiefe) eine Trennwand montiert sein :cry: ...also auch nicht mehr Platz.
Ist halt eigentlich nur ein hoher Pkw.
BeitragVerfasst: 07.01.2010, 16:38
ich hätte zu dem Gerödel gar keinen Bock. Kiste
auseinander, Moped vorsichtig rein ins Auto, die
Gefahr von Beschädigungen, das Ausladen, Wieder-
zusammenbau.... neeeeee!
Lieber gemütlich mit 110 km/h auf der Bahn mit dem
Hänger. Die Zeit, die Du mehr für die Hängerfahrt
brauchst benötigst Du mehr für die Schraubereien
beim Zerlegen und Montieren.
BeitragVerfasst: 07.01.2010, 18:39
RM hat geschrieben:
so mach ich es auch. Extra heute den Hänger getüvt.
