Aktuelle Zeit: 01.08.2026, 20:58
 Betreff des Beitrags: Auslieferungsland identifizierbar?
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 06:55
Moin!
Ist eigentlich anhand der Identnummer oder der Ausstattung das Auslieferungsland identifizierbar? Ich würde gern wissen wo meine ST mit werkseitiger Warnblinkanlage her kommt, bzw. ob sie in Italien erstausgeliefert wurde.
LG, der Gis
 Betreff des Beitrags: Re: Auslieferungsland identifizierbar?
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 09:29
In USA war damals Warnblinkanalage Vorschrift. Andere Länder weis ich nicht. Wo sitzt denn die Rahmennummer, links oder rechts?
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 09:42
Wenn Deine ST hier im Teilekatalog aufgeführt ist kannst Du hier viel darüber erfahren. Identifizierung ist auf den unteren Seiten möglich. (serial numbers)
http://www.cmsnl.com/
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 09:46
Hallo Gismo
Ich hab auch nur die Info dass die US Modelle die Warnblinkanlage hatten. Bei dem US Modell müsste dann der Aufkleber am Steuerkopf sein. Meine Z 650 B1 die aus Italien stammt, hat def. keine Warnblinkanlage und ist auch nur eine Z keine KZ laut SD. Ach ja bei der 650'er sind die Modelle die in der Rahmennummer mit 5 beginnen Modelle die in der Lincoln Factory in den USA gebaut wurden.
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 11:50
Hi Gismo,ich habe hier einen Teilekatalog der europäischen Modelle. Sofern ich richtig liege ist die Warnblinkanlage ="Hazard" An deinem Batteriekasten müssen zwei runde Relais vorhanden sein, das eine ist für den Blinker normal ( Relay turn signal lamp),das ander ist als Relay, hazard beschrieben.
Letzteres wurde in folgenden europäischen Ländern verbaut : England, Frankreich, Italien und General - was das auchimmer sein soll. Definitiv nicht in Deutschland, Schweiz und Schweden.
KAnnst dir also jetzt aussuchen, wo sie her kommt, England Frankreich oder Italien oder halt aus außereuropäischen Ländern. Ich hoffe dir geholfen zu haben. Gruß
Gisi.
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 13:14
Brad67 hat geschrieben:
Ingo,
mag ja sein, das ich blind bin oder doof oder beides...
Aber wo bitte sehr, steht auf der Seite etwas von serial numbers???
ELR-21
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 16:52
elr-21 hat geschrieben:
Ingo,
ELR-21
Hab ich auch mit langem Suchen und nach Rückmeldung per PN immer noch keine gefunden.
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 17:11
kawaz650b1 hat geschrieben:
Ingo, mag ja sein, das ich blind bin oder doof oder beides...
Gruß ELR-21
Ufff, und ich dachte schon....(s.o.) :idee04: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 17:16
Wird wohl nicht bei jedem Modell aufgeführt sein in dem Katalog :warten05:
BeitragVerfasst: 02.01.2010, 18:43
Moin!
Markus, einen Aufkleber hat sie nicht am Steuerkopf. Ergo sollte sie nicht aus Amerikanien sein.
Na das passt doch! Dann wurde sie vermutlich auch in Italien erstausgeliefert.
Nö, da ist sie nicht aufgeführt. Und überhaupt, da fehlen sehr viele Modelle. Schade eigentlich.
Vielen Dank trotzdem!
LG, der Gis
