Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:07
 Betreff des Beitrags: Was ist was?
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 18:02
Hallo
Da ich noch neu bin brauche ich noch Hilfe. Weiß jemand die genaue Nummer, Modellbezeichnung bzw. allgemeine Infos? Siehe Bilder
Danke Euch
Das sollte ein Z1R Motor sein - Richtig?
Kawa Gabel - Modell?
Wer kennt diese Bremse
1100er Kolben?
Da steht gar nichts drauf.
Was ist das? :oops:
Jetzt seid ihr am Zug.
Thomas
Edit: alles kleiner gemacht.
Zuletzt geändert von RauKawa am 28.12.2009, 18:26, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist was?
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 18:07
Oh Mann sind die Bilder groß :shock: :shock: :shock:
Flachschieber (diesmal kleiner?)
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 18:32
Servus,
Die Vergaser sind von GSXR750 BJ. 85´-86´
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 18:38
Super danke, das ging schnell. :applaus01:
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 18:41
Das Gummiteil mit den zwei sechser Muttern dran ist ein Anlasser Relais.
Z1R Motoren haben die Kennung KZT00D
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 18:57
Die Gabel mit Gabelbrücke stammt von der Z1000J Oder auch R.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:06
Ich seh nur das da.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:07
Mick hat geschrieben:
Und der Motor...bzw...der Zylinderkopf ist von der MK2.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:08
RauKawa hat geschrieben:
Ich seh nur das da.
Motorunterteil laut deinem Bild : Ist von der Z1A..oder Z1B...oder von der Z 900 A4
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:10
**** hat geschrieben:
Ich seh nur das da.
Aber die Zahlen wurden bestimmt nachgeschlagen,weil.:
1.Die Umrandung vom Motornummernfed fehlt (abgeschliffen)
2.:Es zahlen und Buchstaben sind,welche Kawa nicht verwendet hat.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:12
sieht aus wie ein Wilbers Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:29
Zylinderkopf sieht aus als wäre der von einer Z 1000 MK2 oder Z 1000 ST,
wegen der Eckigen Form.
Vergaser und Gummiteil wie schon geschrieben, GSXR 750, Anlasserrelais.
Gabel könnte vom J od. Gpz Modell sein.
guten Rutsch...
Grüße Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 19:34
Die Kolben haben was von Pop Yoshimura,bin aber kein Kolbenfachmann. Summasumarum alles zusammegwürfelt, auch wenn es vielleicht mal was gutes war, heute wirds schwierig darüber zu urteilen. Frag den / die Vorbesitzer was da verbrochen wurde.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 20:52
Danke Euch :daumen02: aber eigentlich muss sie nur laufen und schön aussehen.
Ich habe noch eine XJR, zur Not. :mrgreen:
Ein Bild gibts noch
Helikopter Tankdeckel :idee05:
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 21:53
maiki1980 hat geschrieben:
Nicht ganz.
Es ist eine Z1000R /1983 Gabelbrücke...
ELR-21
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 09:26
White Power !
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 10:05
Tommy hat geschrieben:
White Power !
So ist es: eindeutig White Power
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:56
Die Bremssättel sind eindeutig von der Zephyr
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 18:36
Oder zX750F die hat auch solche,und bei der sind Sie sogar Schwarz, so wie auf dem Foto.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 19:29
Vorne und hinten.
danke nochmals
