Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:16
 Betreff des Beitrags: Batterien in der Wohnung Laden ?
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 11:21
Hallo zusammen
Kann ich drei Motorradbatterien in der Wohnung Laden ? Ich habe leider nicht die Möglichkeit die in der Garage zu laden.
Danke Olaf
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Batterien in der Wohnung Laden ?
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 11:34
Früher hab ich das immer in der Küche gemacht. Stellste die Batterie am besten in eine stabile Plastikwanne/schüssel, Zeitungspapier in und um die Wanne,durch das Ausgasen kanns n´bißchen "Spritzen".
Und eben dabei nicht Rauchen......... :mrgreen:
Mache ich auch in der Wohnung.
Eine Schüssel wo die Backterie drin steht.
Und...Aluminiumfolie.
Die Folie lege ich über die Batterie,damit die Spritzer an ihr ablaufen können.
Und....wenn geht an einem angekippten Fenster "LADEN"
Aber aufpassen,dass die Alufolie nicht die beiden Pole kurzschiesst.
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 11:36
manche Schrauben in der Wohnung, weil Sie keine Garage haben.
Also warum solltest du nicht auch deine Batterien laden können.
Du hast wahrscheinlich noch normale Batterien.
Bei Wartungsfreien oder GEL-Batterien ist es unproblematisch, da diese nicht ausgasen.
Bei normalen sollte man es halt nicht gerade neben dem Bett oder der Wohnzimmercouch machen.
Und immer auf eine säurefeste Wanne achten, da ja immer etwas daneben gehen kann.
PS: Darum bin ich auch auf GEL-Batterien umgestiegen, da ich mir schon mal eine frische Lackierung, mit einem verrutschten Überlaufschlauch versaut habe. Wäre vielleicht auch was für dich?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 11:38
Danke :winken01:
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 22:02
Die ausgebauten Batterien lade ich im Keller.
Ich entferne dabei immer die kleinen Stopfen über den Zellen.
Muß ich das überhaupt machen ?
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 22:09
Krafti hat geschrieben:
Mußt Du !!! Die Gase die sich beim Laden bilden, müssen ungehindert raus, die Entlüftung allein reicht nicht aus.
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 22:23
Mache ja auch "weiterhin"
Nur beim Laden über Steckdose am Mopped nicht.
Da wird hoffentlich die Entlüftung (über Schlauch) an der Batterie reichen...
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 22:36
Is doch egal wo, Gas ist Gas. Oder benutzt Du einen "Frischhalter"?
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 22:42
Ist ein "Frischhalter" der auch entsulfaltiert..
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 23:07
Ein Frischhalter...so wie ihr das Ladesystem bezeichnet...kann nur eine übermässige Sufatisierung vorbeugen,jedoch nicht verhindern,
vorrausgesetzt es handelt sich um eine Batterie,die fast neuwertig ist,und wo die Bleiplatten kaum mit Sulfatmolekülen bedeckt sind.
Sulfatbildung tritt auf,wenn eine "MANGELLADUNG" vorliegt.
Eine Sulfatisierung ist mit Ladestrom nicht reversiebel...... :idee05:
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 23:12
Jepp,
die Batterien sind fast neuwertig.
Die Moppeds werden aber, von den Mädels in der Familie, zu oft im Kurzstreckenbetrieb bewegt.
Also < 10 KM pro Strecke.. Bin ich immer am Meckern.. das macht die Moppeds kaputt...
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 23:16
Siehste........Deine Tochter hat sich neulich nämlich gar nicht verfahren.......sondern wollt einfach der Batterie mal was Gutes tun..... ;)
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 23:25
Sie hat seit Weihnachten ein Handy mit GPS-Chip
besser is das..
Nee, im Ernst, für einen Moppedfrischling fährt sie gut.. nur wenn sie länger braucht mache ich mir halt "einen Kopf".
:D
Gruß Krafti
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 00:06
mal ne Frage, gibt es so nr Gel Batterie auch für meinen 50er Vespa Roller der kaum bewegt wird?
Die orig Batterie ist laufend ler weil nie gefahren wird.
Meine Z1 Hawker Batterie springt auch nach 2 Jahren ohne props an :D
BeitragVerfasst: 31.12.2009, 21:49
Hmm,
für unsere Suzis GS500 93 - 99 gibt es zu Zeit anscheinend auch keine wirklich passenden Gel-Batterien.
Also wird die "lila" GS500 ,die nächste Zeit, über Steckdose geladen...
Mal schauen wie die Aktion der "Billig"-Batterie bekommt.
Gruß Krafti
