Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:34
 Betreff des Beitrags: Hilfe, wer kennt diese Vergaser?
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 17:06
ich benötige schon wieder Eure Hilfe
auf meinem Z1 900er Motor habe ich diese 29mm Vergaser vorgefunden. Ich benötige hierfür Reraratursätze. Die Reparatursätze 16001-217 sind die Falschen!
Die hätte ich jetzt zum weitergeben.
Wer kennt diese Vergaser?
Herzlichen Dank
Robert
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe, wer kennt diese Vergaser?
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 17:26
Hallo Robert
Ist die Leerlaufregulierschraube auf dem Bild die die da rein passt ??
Dann könnte der Repararursatz eventuell identisch mit dem der Z 650 B1 Keyster KK-0146 NR sein.
Den Satz von Motorradbay bekommst du dann am günstigsten bei Frank Bach.
Der kann dir aber eventuell auch genaueres zu deinem Problem sagen/weiterhelfen.
M. Peters
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 18:02
könnte dieser Reparatursatz passen?
KK-0148N Z1000 ST
Hauptdüse #110
Standgasdüse #15
gummierte Dichtung
Düsennadel #5CN15 = Y216
Nadeldüse #258 0-1
http://motorradbay.de/main/kawa.php?main=akeyster#
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 18:27
Ich hab noch so einen Vergaser auf Lager liegen, was brauchst du den davon??
Tradition schlägt jeden Trend! von K.W.
BeitragVerfasst: 23.12.2009, 19:01
Da es sich dabei warscheinlich um die VM 28 SS Vergaser handelt,
hier eine Seite aus dem MK2 Buch.
P.S.: Doppelklick auf Bild machen
BeitragVerfasst: 24.12.2009, 00:08
Mr_GPZ hat geschrieben:
ich benötige vier Reparatursätze ( Dichtungen, Düsen etc. etc.)
Viele Grüße und vielen Dank
Robert
BeitragVerfasst: 24.12.2009, 00:10
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Vielen Dank
Robert
