Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 08:31
 Betreff des Beitrags: Stahlflexleitung ohne Bezeichnung
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 10:17
Hallo Ihr,
habe mir 2 Bremssättel mit Stahlflexleitungen besorgt.
Haben die immer eine Nummer bzw. Bezeichnung ?
Denke das ich eine ABE oder Gutachten dafür bei Tüv brauche.
:idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflexleitung ohne Bezeichnung
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 10:23
Ja
Sollte auf der Leitung draufstehn, sonst macht der Graumann ärger, schau mal ob du noch den Gummischutz drauf hast, da steht es meist.
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 10:45
Wenn es alte Leitungen sind oder welche die aus dem Ausland kommen, dann steht keine Bezeichnung drauf, solche hab ich hier auch noch liegen.
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 13:12
danke soweit, ne steht nichts drauf auch kein Gummi drauf... mist.
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 13:53
Das einzige was du machen kannst , wenn du noch eine dreiteilige hast wo auf jedem Schlauch noch ein Gummi ist ,mach eins ab und an der ohne eins drann,dann haste auch gleich ne ABE dazu :warten05:
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 17:51
so werde ich es auch irgendwie machen... :engel02:
Muss blos solch Dinger finden...
lg
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 18:06
Bau doch einfach dran und behaupte, da war schon immer ne Stahlflexleitung dran (vielleicht ab Werk...). Das kann auch klappen. Du musst den Prüfer doch nicht noch darauf stoßen, dass du da nachträglich eine Stahlflexleitung drangebaut hast - besser als die uralte Gummileitung ist die doch sowieso. Nur passen muss sie - also bloß nicht zu kurz (aber auch nicht so lang dass sie irgendwo schleift) und die Winkel der Fittings sollten schon passen.
das die Bremse (sehr gut) funktioniert, ist einem doch selbst wichtig genug! Ich habe einfach welche dran, die passen - ob nun für mein Modell weiß ich gar nicht. Funktioniert tadellos und gab beim letzten Mal Kontrolle keine Nachfragen. Hat sich über die toll funktionierende Bremse gefreut (Zitat: "Die Bremse ist ja prima! Das so ein altes Fahrzeug so gut bremst ist ja klasse ...")
Viele Grüße
uwe
Viele Grüße
schmirgel
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 19:00
Hallo Chris,
schau mal das hab ich noch, :mrgreen:
rot: Technischer Bericht Spiegler
gelb:ABE Lukas
weiss:Musterbericht Spiegler
Muss morgen in der Garage mal nachsehen, ob oder was ich noch an Stahlflexleitungen da habe!
Gruss Olaf
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 20:23
Hallo Uwe,
ja, das habe ich mir auch so gedacht, drauf ankommen lassen.
Die Längen/Fittings sind alle super. Es sind anscheinend auch die richtigen für meine 1100ST.
Hallo Olaf,
das wäre natürlich klasse.
das Dekor habe ich fertig, geht morgen in die Post.
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 22:28
Hallo Chris,
reicht dir eine ABE?
Hab hier noch eine Leitung mit Nummer liegen, allerdings ist der Knickschutz nicht mehr in Ordnung.
Gruss Olaf
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 22:32
Hallo Olaf,
erstklassig , ja eine langt.
Hast ne PM.
