Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:39
 Betreff des Beitrags: VITON-SCHAFTDICHTUNGEN,USA
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 12:39
Ein kleiner Tip.
Die besten Vitonschaftdichtungen die ich bisher verbaut habe gibt es bei jjhooper.
Die sind wirklich klasse.
Bietet er auf seiner ebay Seite an.
(pit stop performence store)
Diese Schaftdichtungen habe ich hier bei uns bis jetzt nicht bestellen bzw. finden können.
 Betreff des Beitrags: Re: VITON-SCHAFTDICHTUNGEN,USA
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 13:25
was ist denen besser?
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 13:38
Ich hatte bei einigen Dichtsätzen das Problem,dass nach zwei drei Jahren die Motoren immer mehr "bläuten"
Die Schaftdichtungen hatten Risse bekommen.
Ein Dichtsatz war unteranderem von Wesrah.
Jetzt verbaue ich diese Schaftis.
Sie werden auch im Racingbereich angewendet.
Sind nicht teuer,aber halten wirklich dicht.
Das Material in den heutigen Dichtsätzen ist nicht mehr das,was es früher mal war.
Siehe auch die Thread´s mit der Fussdichtung.
Soll auch nur ein Tip sein.
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 14:00
Hi Achim,
bin ganz Deiner Meinung. Die sind relativ billig, habe den Verkäufer nach den Versandkosten nach Deutschland gefragt.
Da ich ja meinen kompletten Motor zerlegt habe und in den Kopf neuen Ventilschaftführungen reinmachen lasse, kommt mir dein Tipp wie gerufen. Ich habe mir diese (siehe Bild) mit anderen Ersatzteile besorgt, aber ich glaube die taugen nicht viel denn wenn man nach ein paar Jahren die Dinger wechseln muss ist das auch wieder voll der Stress.
Oder siehst Du das anders.
Hanno
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 14:28
Das Material ist gleich geblieben, aber der Kraftstoff hat sich verändert :!:
Seit zwonullsieben gibt es eine 'Zwangsbeimischung' von Bioethanol (3,6% bis 2010)
Ethanol löst die Weichmacher aus den althergebrachten elastomeren Dichtungen heraus, das führt zur Versprödung
und schliesslich zur Undichtigkeit. Was da ganz genau passiert, können besser die Chemiker erklären
Viton ist ein Flourelastomer und versprödet nicht. (Oder nicht so schnell)
Wird auch gerne in der Pölerszene verwendet.
Habe 2006 meine Einspritzpumpe an meinem Bus mit Viton Dichtsatz umgerüstet,um den damals noch günstigeren Biodiesel fahren zu können. Bis heute keine Probs damit.
Andreas
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 15:49
Hi Achim, wie wäre es denn, wenn du (oder jemand Anderes) mal eine Sammelbestellung organisierst. Ich hätte da auch an den Vitonschaftdichtungen Interesse.
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 15:57
@Achim:
Wie sicher halten denn die Viton-Ventilschaftdichtungen auf den Ventilführungsenden? - Frage deshalb, weil ich keine Metallsicherung in Form eines offenen Spannrings sehe ...
@ZGisi, Achim:
Sammelbestellung fänd ich auch gut, allerdings wie sähe es dann mit dem Zoll und einem anschließenden "Verteil"-Versand aus? -
Greez Jobst
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 16:00
Stimmt, das ist ne gute Frage :idee04:
Hanno
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 16:08
@Achim.
... oder halten die Vitons durch die `umgossene` andersfarbige, ich nenn das mal "Hülse" (sofern das eine ist)? -
Greez Jobst
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 18:17
Hallo Leute,
mal ganz ehrlich. Die sehen doch auch noch richtig geil aus. Da würde sich ein Ventildeckel aus Glas schon lohnen.
Spazz beiseite. Ich würde auch welche nehmen wenn jemand bestellt.
Grüße aus Kamp-Lintfort
Bertel
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 19:09
Ist der Name richtig?
Kann den Bei Ebay nicht finden!
Z.Rex hat geschrieben:
@ZGisi, ****:
Greez Jobst
Diese Schaftdichtungen halten sehr gut auf der Führung.
Glaube kaum,dass Joe Hooper sonst die Dinger verkaufen würde.
Er hat absoluten "PLAN" von den alten kawasaki-Motoren.
Ausserdem ist er auch im Dragracingsport engagiert.
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 19:11
Entschuldigung.
"Performance"..
Schreibfehler von mir.
Hier ein Link.
http://stores.shop.ebay.ca/Pit-Stop-Per ... QQ_armrsZ1
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 19:14
Und...
In der Rubrik..."Teile und Zubehör Händler"
Ist Hooper auch drin.
Einfach mal suchen.
viewtopic.php?f=47&t=7931
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 20:32
*Ex-User* hat geschrieben:
ich darf mir die bilder nicht anschauen... :(
bei einer sammelbestellung wäre ich dabei.
ich bräuchte welche für
gpz750turbo
z550gt
z400b1
z250a
by kawakurt.de
BeitragVerfasst: 06.11.2009, 20:52
Leut´s.
Seid nicht sauer,aber ich habe für eine Sammelbestellung keine Zeit.
Muss so schon genug machen (z.B. Kalender,Ziffernblätter,Kupferkopfdichtungen uvm.)
Wer ist den so lieb und übernimmt die Organisation der Sammelbestellung
Bitte dann einen neuen Thread aufmachen.
Gruss ****us
