Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 17:22
 Betreff des Beitrags: GPZ1100 linker Lenkerschalter
BeitragVerfasst: 30.10.2009, 20:03
Hallo welche Funktion sollte der rote obere Kippschalter haben?
Ist es der Seitenständerschalter "Unterbrecher" :idee04:
Habe den Schalter ausprobiert aber keine Reaktion....
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ1100 linker Lenkerschalter
BeitragVerfasst: 31.10.2009, 17:50
wenn ich mich recht entsinne habe ich den an einem amerikanischen Modell des Schalters auch, dürfte somit bei dir, wenn deutsches Moped, ohne Funktion sein...
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 08:21
Hallo Roland, an meiner Jood ist der gleiche schalter, der lässt sich garnicht bewegen, also ohne funktzion.
Gruss KAWA-kLAUS-fFM:
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 08:47
moin,
im "owner manual" steht Hazard-Switch also warnblinker !!
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 09:07
genau, findest auch am Hauptkabelbaum zwei überflüssige Kabel, so am Ende des Tanks etwa, da kommt normalerweise dann das Relais dran!
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 12:11
achso, hatt mich schon gewundert,
bei mir sitzt bei dieser Lenkerarmatur ein rundes Relais drin.
Und bei einer 2. baugleichen Armatur ist er nicht vorhanden.
Also einmal mit und einmal ohne Warnblinkschaltung.
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 13:47
andi hat geschrieben:
moin,
....bei der Z1000 A1(US-Modell) steht wenigstens "Hazard" drauf...... :warten05:
