Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:46
 Betreff des Beitrags: Anschluss für Öldruckmesser an GPZ 1100 UT?
BeitragVerfasst: 02.10.2009, 10:51
möchte gerne meinen Öldruck im Auge haben (bitte keine Diskussion, warum und ob das nötig ist..). Wo kann ich an meiner GPZ 1100 UT einen Manometer anschließen?
Danke!
Franz
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss für Öldruckmesser an GPZ 1100 UT?
BeitragVerfasst: 02.10.2009, 12:20
Ich hab's bei mir rechts unter der Lima eingebaut, kannst aber auch die linke Seite unter der Zündung nehmen.
Ev. brauchst du einen Adappter.(Ich habe ev. noch einen)
Zuletzt geändert von Anonymous am 06.10.2009, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.10.2009, 14:00
der vatter meint 'ne 750'er
bei der 1100'er kann man rechts ein mano- oder thermometer anbauen.
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 13:04
danke für die Tipps. Leider bin ich jedoch kein Experte. Wo genau kann ich "rechts" einen Manometer einschrauben?
Danke!
Franz
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 16:16
rechte Fahrerseite seitlich unter dem Zylinder und zwischen Kupplungsdeckel und Zündverteiler ! Da dürfte ne dicke Blindschraube drin sein !
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 06.10.2009, 18:01
bilder sagen mehr als worte
lg
chris
BeitragVerfasst: 07.10.2009, 09:06
OK, das ist jetzt auch für mich klar!
Und an der Stelle liegt voller Öldruck an?
Weiß jemand, was für ein Gewinde das ist?
Danke!
BeitragVerfasst: 07.10.2009, 09:58
schraub es raus ! :idee05:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 07.10.2009, 10:09
schraub raus, gehe mit der Schraube zu einem Anbieter
Deines Vertrauens und besorge Dir den Geber und
das entsprechende Instrument.
Dann verdrahten, das Anzeigeinstrument platzieren
und fertig.
