Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 22:35
 Betreff des Beitrags: Geräusche am Z1000 Motor
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 15:28
Hallo zusammen,
kennt jemand von Euch das Geräusch das ich hier aufgenommen habe?
Tritt nur im Standgas und bis 2000 U/min auf, und auch nur wenn Motor kalt ist,
Vielleicht kann es jemand von Euch zuordnen.
Rotor ist fest, und hat auch keine Risse, ist schwer zu orten.
Nach öfterem hinhören meine ich es kommt aus dem Bereich Zylinder oder
Kurbelwelle, bin mir aber nicht sicher.
Evt. auch Kupplung?
Gruß Stefan
PICT0008.mp3
 Betreff des Beitrags: Re: Geräusche am Z1000 Motor
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 15:35
Na da bin ich auf die Antwort gespannt, genau so hört sich meine 1000er in der letzten Zeit im Stand und im kalten Zustand auch an.
Für mich hört sich das immer nach den Kolben an, mal sehen was unsere Motor-Spezialisten schreiben.
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 16:06
Kolbenbolzen..einhergehend mit dem Pleulauge.
Beim Zerlegen sieht man seitlich am Kolbenhemd Schleifspuren.(Kolbenbolzenseite)
Meine nicht die Schleifspuren in Drehrichtung ( Fahrtrichtung vorne und hinten).
Und....warscheinlich ebenfalls schon "LAGERZAPFEN NO. 5" ausgeschlagen.
Zünddeckel abnehmen,Motor starten, und beobachten,wie weit sich die Zündschraube hin und her bewegt
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 16:11
wie weit darf sich denn die Zündschraube hin und her bewegen
stefan
Zuletzt geändert von Stefan 99 am 26.09.2009, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 16:13
Gar nicht, oder sehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 16:28
habe folgende Messung durchgeführt,
Zündeckel runter, Messuhr stirnseitig auf Zündschraube.
Ausschlag der Messuhr bei Lastwechsel 0,15-0,2mm.
Ausschlag Messuhr im Standgas 0,05mm
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 17:01
Hört sich nicht schön an.
Leider hab ich keinen Tipp
